Добрый день.Вчера вечером завел машину,проехал 500м и заглушил.Когда завел загорелась лампочка аккумулятора.Проехал метров 50,потухла.Сегодня утром завел авто, опять загорелась.Проехал 40км,она так и не потухла.Генератор перлюбирался полтора года назад,Аккуму год только.В чем может быть проблема?Какие последствия,если ездить на авто с такой лампочкой?Бмв е90 320d 2005г.
Загорелась лампочка аккумулятора
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 11:44
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 12:43
В лучшем случае просто не заведешься, в худшем заглохнешь в дороге.
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 03:19
Спасибо
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 03:55
В любом случае первым делом измерять зарядку, перебранный полтора года назад гена ни о чем не говорит.
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 06:35
С часу дня лампочка пропала,так и не появлялась.На авто проехал 143км. Возможно что был глюк?Поведение машины не изменилось
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 06:57
Может быть стоит машину почитать?
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 11:23
А аккум прописывали ? если стоял AGM и поставили обычный и другой емкости, то он за год легко мог убиться.
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 11:29
а если ездить долго, то в прекрасный момент, когда будет минус, нажимая кнопку старт-стоп ничего не произойдет. Будет долго любить голову, хотя с горячего заводиться с пол оборота показывая так же аккум.
Отправлено 04 Январь 2017 - 11:13
Забыл отписаться.Всем спасибо за советы.Полетел реле-регулятор генератора.После замены все ок.
Отправлено 04 Январь 2017 - 11:47
Полетел реле-регулятор или стерлись щетки?
Отправлено 04 Январь 2017 - 05:43
Реле-регулятор.Сказали плата полетела.Поставили оригинал
