redisco сказал(а) 25 Дек 2016 - 11:16 ДП:
хорошие компоненты с процессором будут стоить дороже индивидуала и лоджика, это тоже уже давно подсчитано на всех форумах
Люто плюсую. Посчитал я сколько такое решение будет стоить и до 3к баксов можно не рыпаться. Можно себе упростить борьбу с наводками или ради эквалайзера купить dsp, это хорошо помогает сводить динамики чтоб провалов не было явных.
А по качеству звука тут все спорно. DSP в силу своих особенностей не стоит ставить на аналоговые выходы. АЦП в недорогих моделях ужасны.
Стоит так де вспомнить о внутреннем устройстве этих штук. Допустим нам пишут - 24 бита 48кГц цап. Но это на самом деле не означает, что внутри DSP все преобразования сохраняют ту же точность. Часто внутри 16 бит максимум и поэтому выше никак не прыгнуть. Вот нсли точно внутри дсп рассчеты будут 25-32 бита, то да, будет шикарно. И дорого.
Я просто сам когда-то по работе делал все что делает дсп. В железе. Ацп, фильтрации, цапы, задержки. Я эту кухню до транзистора знаю. И все эти прошивки тоже писал и знаю в чем разница на практике.
Что касается лоджиков - есть много вопросов. Просто нельзя так просто сказать "рассчитана для салона".
Задержки не учитывают форму свлона. Только расстояние от водителя до всех динамиков по прямой.
А вот всякие улучшайзеры звука можно допиливать сколько хочешь на дсп. Под улучшайзерами я понимаю например - поднять громкость задних динамиков когда нужно больше средних частот, но передние после определенной громкости уже потеряют качество. Обычно просто fader крутят, но можно сделать лучше. И нет этого в лоджике. По этому я думаю что лоджик отличная штука если он уже установлен. Либо при алекватной цене.
остальное лучше самому.
Есть еще что обсудить по предпочтениям. попозже отпишу.
