Webasto
Сообщений в теме: 37
#31 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 02 Май 2020 - 07:57
После разблокировки Webasto благополучно отработала всю зиму. Но сейчас, когда потеплело, престала работать и выдает следующее:
Автономный отопитель: внутренняя ошибка EEPROM в блоке управления SHZH
Подскажите плиз, как это чинить?
Может уровень топлива недостаточен?
как минимум попытаться обновить прошивку, но это маловероятно что поможет. Снимать, разбирать, прогером залить рабочий еепром
Сообщение отредактировал uno: 02 Май 2020 - 07:59
#32 bubnysn
bubnysn
  • 17 сообщений
  • F01 730d
Отправлено 02 Май 2020 - 05:58
Пробовал на полном баке скинуть, не помогает. Судя по всему там что-то посерьёзнее
Вроде как ее можно k-line кабелем отдельно прочитать, используя webasto‘вский софт. Ну а если не получится, придётся, судя по всему, спецам везти
Сообщение отредактировал bubnysn: 02 Май 2020 - 05:59
#33 bubnysn
bubnysn
  • 17 сообщений
  • F01 730d
Отправлено 08 Июнь 2020 - 01:33
Программатор не понадобился. Подходит кабель INPA для диагностики e-серии. Программой webasto thermo test прошил eeprom от другой печки, ошибка контрольных сумм пропала. Правда из-за тёплой погоды полноценно проверить печку не удалось, проверю окончательно когда похолодает) Судя по всему eeprom слетел после просадки аккумулятор, видимо у котла очень нежные мозги, чувствительные к напряжению. Рекомендую, пока все работает, слить себе дамп eeprom, чтобы потом было чем восстанавливать
#34 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 08 Июнь 2020 - 09:38
Принудительно запустить не,,, чтоб не ждать холодов!
#35 bubnysn
bubnysn
  • 17 сообщений
  • F01 730d
Отправлено 10 Июнь 2020 - 01:49
Вы имеете в виду из менюшки «микроклимат» в CIC?
#36 bubnysn
bubnysn
  • 17 сообщений
  • F01 730d
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 03:42
Собирался запилить гайд по прошивке печки, но не хватает времени. Кто сильно хочет - сам разберется. А еще лучше будет если разберется и запилит гайд за меня. Вебаста находится в переднем бампере с водительской стороны, доступ к фишке можно получить сняв подкрылок. Дампы прошивок нашел долго копаясь на Кархелпе, формат - .prn, для Webasto Thermo Test
https://mega.nz/file...BT25ibd9E_xCOG0
#37 andrej_LT
andrej_LT
  • 2 сообщений
  • 530d
  • klaipeda/Lithuania
Отправлено 20 Январь 2021 - 12:33
Подскажите кто понимает в вебастах: F01 730d. Вебаста работает при заведенном двигателе, догревает и не выдает ошибок. При ручном запуске кидает ошибку No flame formation after start of SHZH in normal operation. Котел новый летом поменял. В чем причина, почему в ручном режиме не формеруеться пламя а при заведенной все работает без проблем.
Кто знает как привязать родной пульт от вебасты на Ф серии?
#38 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 21 Январь 2021 - 12:07
Пульт привязывается через сервисные функции истой
