Парни, подскажите как работает система управления заслонками. Каков алгоритм. Поиском что-то не нахожу. У меня открываются и закрываются по своему какому-то внутреннему разумению - на дворе -20, жалюзи открыты. Что за фигня?
Алгоритм работы заслонок радиатора 320D
Отправлено 12 Январь 2017 - 06:59
Отправлено 13 Январь 2017 - 09:12
Алгоритм не подскажу,но скажу на 100% ,если не работает вентилятор охлаждения то заслонки всегда открыты будут.Еще может быть дело в вакууме ,шланг или сами заслонки или клапан на заслонки,нужно смотреть проверять.Вентилятор можно проверить включив кондиционер ,вентилятор должен заработать ,но может не сразу.Парни, подскажите как работает система управления заслонками. Каков алгоритм. Поиском что-то не нахожу. У меня открываются и закрываются по своему какому-то внутреннему разумению - на дворе -20, жалюзи открыты. Что за фигня?
Отправлено 15 Январь 2017 - 02:19
Когда двигатель запускаешь жалюзи радиатора закрываются, и находятся в таком положении постоянно, при езде или стоянке на холостых, независимо от температуры за бортом. Раскрываются они при следующих условиях (из WDS для m47):
температуре охлаждающей жидкости > 107 °C или
частоте вращения двигателя вентилятора > 3000 об/мин
Отправлено 16 Январь 2017 - 08:26
Спасибо!
