E53
Проблема с тормозами
тормоза
Сообщений в теме: 25
#1 Gosby
Gosby
  • 7 сообщений
  • x5
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:21
Такая проблема возникла.
Педаль тормоза стала жестче чем была и неинформативная. Это происходит периодически. То нажимаешь ее и тормоза схватываются плавно и равномерно как положено по всему ходу педали. Потом спустя км 10-20 она становится тугой с самого начала и при томже усилии на педаль тормоза - тормоза намного хуже работают (схватывают не так хорошо).
Машина x5 e53 дизельная рейсталинг. Как раз недавно лазили в вакуумный насос так как он подтекал, посадили его на герметик.
Вот тогда проблемы и начались.. Поменял с разборки вакуумник, стало получше, но все равно симптомы теже. (хотя первое время (дня 3 были идеальные тормоза) после замены вакуумного насоса.
Заметил еще что при морозе педаль идеально нажимается и тормоза схватывают идеально. Когда потеплеет чутка, до -2-3 то начинаются эти непонятки.
Куда копать? Может ли быть что герметик попал в магистраль вакуумную и переодически мешает создавать вакуум?
Еще читал где-то что там клапан обратный какой-то есть. Может в нем проблема?
уже намучался с этими тормозами.. лучше бы не лез туда.
Как говорится - пока работает лучше не трогать.  :weep:
#2 krolig
krolig
  • 104 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 12:21
На мой взгляд стоит обратить внимание на:
1. ABS. Может клапана abs чудят?
2. Убедиться что в системе нет воздуха.
3. если грешишь на магистраль то ее проверить  не сложно, просто сними с ВУТа шланг и посмотри создается ли в нем разряжение. Если нет, то проверить всю магистраль на наличие подсоса.
4. В порядке бреда убедиться что не подклинивают суппорта
#3 Gosby
Gosby
  • 7 сообщений
  • x5
Отправлено 17 Январь 2017 - 02:18
Спасибо за ответ.
До того как залезли в вакуумник - тормоза были идеальными. Все таки грешу на вакуумный насос + магистраль вакуумная.
Вот нашел тему, там у человека точно такая же ситуация как у меня
Он предположил что:
По ощущению, как будто там есть маленькая щель, которая меняет размер от температуры под капотом. Теоретически это может быть, резина когда теплая - более эластичная, может отверстие больше становится при прогретом двигателе... но это только догадки и домыслы. Диагностировать надо.
Вот и у меня когда движок прогреется, то начинается котовасия с тормозами, на холодную - как только заведен мотор все отлично. Также когда было -15-20 на улице - также тормоза были идеальными даже при прогретом движке.
Но вопрос в том, если подсос воздуха есть, то по идее должен движок троить и тп. - но этого не наблюдается.
У кого-нибудь еще будут предлоложения ?   :ph34r:
#4 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 17 Январь 2017 - 03:20
вакуумный усилитель в трещинах
#5 Gosby
Gosby
  • 7 сообщений
  • x5
Отправлено 20 Январь 2017 - 01:08
UP!
#6 ЖЁрик
ЖЁрик
  • 90 сообщений
  • e39 m57
  • Минск Беларусь
Отправлено 20 Январь 2017 - 08:42
Троить не будет.Смотри вак. магестраль.
#7 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 08 Июнь 2018 - 08:28
Заменил все магистральные трубки е53 со стальных на медные. После этого второй день езжу тормоза плохие, схватывает в самом конце, в пол оттормаживаюсь как будто АБС ещё в конце срабатывает. Колодки как 150км новые. На сервисе в грудь бьют что все развоздушено и прокачено.
В жидкости может быть дело? Покупал с заправки дот4 феликс
#8 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Июнь 2018 - 08:50
задний контур активировать компом нужно в режиме прокачки, или на крайний случай просто активировать насос.Делали?
#9 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 08 Июнь 2018 - 09:11
Я думаю вряд ли они компом что-то делали. Просто поменяли и прокачали по старинке. Попробую на комп съездить, рейнгольд подойдёт?
#10 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Июнь 2018 - 10:58
надо на комп и одновременно прокачивать.да
#11 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 08 Июнь 2018 - 09:48
У меня была точно такая же проблема после замены трубок,прокачивал и компом и по старинке,результат один и тот же воздуха нет тормозов нет,грешить не накого делал сам,по итогу забил и начал ездить,спустя 500 км педаль начала нормализовываться и к 2000 тыс вернулась в нормальное состояние,самое интересное что я при этом них...я не делал,и машина сама излечилась,в чем прикол поинт его знает
#12 kukaruka
kukaruka
  • 68 сообщений
  • NA
Отправлено 26 Июнь 2018 - 12:51
Я так подозреваю что эти колодки левак?
  • Прикрепленный файл  2.jpg   46,27К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   32,13К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  4.jpg   49,28К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  5.jpg   51,8К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  6.jpg   46,96К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  7.jpg   68,52К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  photo_2018-06-25_21-57-31.jpg   59,08К   0 Количество загрузок:
#13 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 26 Июнь 2018 - 04:17
Вскрыта была?
#14 kukaruka
kukaruka
  • 68 сообщений
  • NA
Отправлено 26 Июнь 2018 - 09:09
Вскрыта была?
нет. Закрыта
#15 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 26 Июнь 2018 - 09:42
нет. Закрыта
Тогда нет я думаю повода переживать. Хотя я не помню как мои ориги выглядели внутри
Темы с аналогичным тегами e53, тормоза
