Ошибки INPA в М52Б25
диагностика м52 ошиб
Сообщений в теме: 15
#1 Ржавая тройка
Ржавая тройка
  • 93 сообщений
  • e36 m52b25
  • Belarus Minsk-Bobruisk
Отправлено 21 Январь 2017 - 08:33
Всем привет! Ситуация следующая: мотор м52б25 ( один ванос, 97 год), стоит в е36. Пропала тяга и увеличился расход до литров 16-17, ехать начинает от 3000 оборотов, затруднился запуск. Инпа выдала:
55-Lambda probe heating Probe 2 (неисправность цепи подогрева лямбды по 4, 5,6 цилиндру). Вроде все с этим ясно лямбду под замену.
65-camshafts-Sensor (датчик коленвала) Причем эта ошибка иногда стирается, но как только мокрая погода ошибка висит постоянно. Причем фишка датчика сухая и провод целый. видимо под замену?
52-mufler flap Warning: F_uw_anz doesin?t exit in result record 3
                       Warning: F_uw_anz doesin?t exit in result record 3 эта ошибка появилась в скрытой памяти и не удаляется. погуглил в нете все пишут забить и ездить. ASC заслонка не подключена, тк этот мотор свапался вместо м40. Ошибка 52 и заслонка асц как-то связаны между собой?
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Январь 2017 - 08:56
под замену
#3 Ржавая тройка
Ржавая тройка
  • 93 сообщений
  • e36 m52b25
Отправлено 21 Январь 2017 - 09:10
лямбду и датчик колена я поменяю. больше смущает 52 ошибка. из-за чего она появляется?
#4 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 21 Январь 2017 - 11:25
По моему, напутали Вы многое:
55-Lambda probe heating Probe 2-Действительно подогреватель лямбды второго банка
65-camshafts-Sensor-Датчик РАСПРЕДВАЛА
52-mufler flap Warning: F_uw_anz doesin?t exit in result record 3 - Электромагнит управления выхлопными газами, никак не связанный с ASC
#5 Ржавая тройка
Ржавая тройка
  • 93 сообщений
  • e36 m52b25
Отправлено 22 Январь 2017 - 12:00
да ,действительно спасибо, там по датчику распредвала ошибка. А 52 ошибкой как решается проблема?
#6 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 22 Январь 2017 - 12:30
Установкой соответствующего выхлопа. А может я и ошибаюсь....
Сообщение отредактировал Ghih: 22 Январь 2017 - 12:36
#7 Ржавая тройка
Ржавая тройка
  • 93 сообщений
  • e36 m52b25
Отправлено 22 Январь 2017 - 12:38
когда менял мотор то поменял и весь выхлоп. и именно с м52б25. да и появилась эта ошибка только недавно. поменяю значит эти  два датчика и посмотрю что будет.
Сообщение отредактировал Ржавая тройка: 22 Январь 2017 - 01:34
#8 Ржавая тройка
Ржавая тройка
  • 93 сообщений
  • e36 m52b25
Отправлено 24 Январь 2017 - 01:42
Идем дальше. Поменял ДПРВ на новый и ничего не изменилось. Поведение мотора такое же ошибка горит. Инпа показывает camshaft position [degrees KW] -83.92. А должно быть около 22.Скидывал разъем с датчика коленвала с подключенным дпрв и машина не завелась но и ошибку не выбило. Решил заморочиться и снял крышку посмотреть зазор между датчиком и импульсным колесом.  Прикрепленный файл  IMG_20170123_235229.jpg   49,16К   3 Количество загрузок: вроде тоже все в порядке. сопротивление на ногах 14.8 и 0.7 Ом. как на родном так и на новом. Еще раз прозвонил проводку от разъема до мозгов там все четко. А на старом сименосовском датчике заметил что изоляция проводов была потрескана и они контачили. Из-за этого мог эбу глюкануть? Может еще какие варианты есть?
Сообщение отредактировал Ржавая тройка: 24 Январь 2017 - 01:52
#9 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 24 Январь 2017 - 09:13
Идем дальше. Поменял ДПРВ на новый и ничего не изменилось. Поведение мотора такое же ошибка горит. Инпа показывает camshaft position [degrees KW] -83.92. А должно быть около 22.Скидывал разъем с датчика коленвала с подключенным дпрв и машина не завелась но и ошибку не выбило. Решил заморочиться и снял крышку посмотреть зазор между датчиком и импульсным колесом.  attachicon.gifIMG_20170123_235229.jpg вроде тоже все в порядке. сопротивление на ногах 14.8 и 0.7 Ом. как на родном так и на новом. Еще раз прозвонил проводку от разъема до мозгов там все четко. А на старом сименосовском датчике заметил что изоляция проводов была потрескана и они контачили. Из-за этого мог эбу глюкануть? Может еще какие варианты есть?
а датчик "новый" он новый неоригинал или "новый" Б/У ?
#10 Ржавая тройка
Ржавая тройка
  • 93 сообщений
  • e36 m52b25
Отправлено 24 Январь 2017 - 10:42
Новый фирма mayle.
#11 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
Отправлено 25 Январь 2017 - 08:13
Новый фирма mayle.
подкиньте БУ оригинал. (Siemens/VDO).
Прямо на разборке с условием манибэка - на Вашем моторе это не сильно сложно сделать.
#12 Ржавая тройка
Ржавая тройка
  • 93 сообщений
  • e36 m52b25
Отправлено 25 Январь 2017 - 09:09
Может мозг есть у кого подкинуть с отшитым евс за вознаграждение?
Сообщение отредактировал Ржавая тройка: 25 Январь 2017 - 12:37
#13 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 25 Январь 2017 - 06:12
Новый фирма mayle.
Датчики mayle-говно.
#14 Ржавая тройка
Ржавая тройка
  • 93 сообщений
  • e36 m52b25
Отправлено 25 Январь 2017 - 10:07
Я понимаю что это не оригинал но про них слышал и позитивные отзывы. Подскажите а на 1и3 пине дпкв при подключенным самом датчике и зажигании 5в должно приходить?
#15 Ржавая тройка
Ржавая тройка
  • 93 сообщений
  • e36 m52b25
Отправлено 30 Январь 2017 - 11:46
Короче поставил датчик распредвала vdo и забыл проблему
Темы с аналогичным тегами диагностика, м52, ошиб
