Вопросы по дискам и резине
245/40 r18 а хочу 245/45 r1
Сообщений в теме: 614
#181 cnogganom
cnogganom
  • 108 сообщений
  • e61 525d
  • Город Герой Минск
Отправлено 18 Апрель 2012 - 11:23
V.K. да действительно, спасибо за указанное направление где искать правильный ответ ну и сноска с сайта michelin, думаю что многим будет интересно ДЛЯ ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ НАД АВТОМОБИЛЕМ УСТАНАВЛИВАЙТЕ НОВЫЕ ШИНЫ НА ЗАДНЮЮ ОСЬ Задние колеса не связаны с рулевым управлением, в результате чего крайне сложно определить их сцепление с дорогой. Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах и их состояние, особенно при перестановке колес. Обратите внимание, что на многих автомобилях предписанное давление в передних и задних колесах различается. В целях собственной безопасности устанавливайте новые или менее изношенные шины на заднюю ось. Это обеспечивает: Лучший контроль при экстренном торможении или движении в крутых поворотах Меньшую вероятность потери контроля над автомобилем, особенно на мокрой дороге Лучшую курсовую устойчивость, особенно в сложных ситуациях, вне зависимости от того, является автомобиль переднеприводным или заднеприводным
#182 de wello
de wello
  • 228 сообщений
  • 530d e61 2007
  • Minsk, Belarus
Отправлено 18 Апрель 2012 - 05:02
на 18-х дисках 245-я в арки входит, почему бы ей не входить на 17-х? А по ширине диска действительно могут быть вопросы, если меньше 8J. Или выглядеть будет убого. [/quote] +1! здесь главное ширина диска
#183 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 18 Апрель 2012 - 05:24
я имел в виду ширину диска, на 138 стиле 7.5J.Поэтому резина только 225 по ширине...
#184 V.K.
V.K.
  • 177 сообщений
  • E83 LCI
  • Колхоз Боровляны
Отправлено 20 Апрель 2012 - 08:19
Demetrio, все-таки 245/45 на 7,5J станет, но будут выглядеть как шина низкого давления с утопленной плоскостью диска. Вот такой /___\ профиль никак не способствует точности управления. Так \____/ лучше. Правда все это справедливо для экстремально быстрой езды. В обычной жизни просто некрасиво.
Для справки:
- для того, что бы спидометр не врал, тебе надо ставить 245/50R17 (кстати, она лучше на узких дисках будет стоять).
- ширина профиля шины не должна более чем на 30% превышать посадочную ширину диска. В твоем случае 245 мм практически в допуске 7,5J=190.5мм+30%=247мм. Таким образом ты в теории можешь натянуть на этот диск шину требуемой ширины. но с профилем 45 могут быть проблемы. Выше профиль - проще.
Но все-таки некрасиво может быть, имхо.
#185 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 20 Апрель 2012 - 11:21
теоретики, у меня на 138 стиле стояла резина 245/45 и смотрелась отлично и управлялась супер.
#186 asdfg000
asdfg000
  • 558 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 21 Апрель 2012 - 08:33
вот например 135 стиль на E46 außer M3 8x18 vorne 225/40R18 8,5x18 hinten 255/35R18 а для Е60 außer Allrad 8x18 245/40R18
#187 V.K.
V.K.
  • 177 сообщений
  • E83 LCI
  • Колхоз Боровляны
Отправлено 21 Апрель 2012 - 09:13
как известно понятия о красоте и отличной управляемости у каждого свои. Не стоит путать желтое с теплым. Я же везде сослался только на собственное мнение о красоте.
а для Е60
все верно, т.к. 225/40 слишком низкий профиль для загиба, немцы его садят на более широкий диск, считая, что так безопасней. Это уже наши практики лажают теоретиков и плюют на законы физики.
#188 potap4
potap4
  • 473 сообщений
  • G30
  • Grodno
Отправлено 21 Апрель 2012 - 06:35
V.K, это что за размер 245/50 17 ? на Е60 он точно не подходит!!!
#189 V.K.
V.K.
  • 177 сообщений
  • E83 LCI
  • Колхоз Боровляны
Отправлено 22 Апрель 2012 - 09:43
на Е60 не ставится и 245/45R17. Просто шину с высотой профиля 50 будет проще натянуть на узкий диск. Меня сбило то, что Demetrio в посте #179 спрашивал за 225/55
С шинами 245/50R17 машина станет выше на 10мм и разница в покозаниях спидометра будет как приведено ниже.
  • Скорость на спидометре, км/ч 60____90____100
  • Реальная скорость, км/ч_____61.8__92.7__103
  • Разница, км/ч_______________1.8___2.7___3
Размер правда редкий.
#190 asdfg000
asdfg000
  • 558 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 22 Апрель 2012 - 10:50
245/45 R17 ставится на 122 стиль
#191 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 03 Май 2012 - 10:47
Имеем 32 стиль для Е60/61
Параметры
8x18 vorne 245/40R18 ET 20
9x18 hinten 275/35R18 ET 32
сейчас именно такая резина и стоит.
Станет ли на перед 255/40R18
на зад 285/35R18 ?
нужны ли будут проставки для задних? Когда ставил 275-ые, в вывешенном состоянии не хотели до конца "садиться" (верхняя часть диска больше наклонена вовнутрь // - левое колесо, а правое - \\, докручивал болтами, мешала пластиковая защита, когда опускал с домкрата, резина скрипела по пластику защиты, когда колесо опустилось, все в норме, правда, запас по внутренней части между пластиком и колесом совсем мал.
#192 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 03 Май 2012 - 11:45
седан да, туринг нет
#193 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 03 Май 2012 - 11:55
Это касается задних или передних? мот у кого стоит на задних 285/35R18? Хотелось бы попробывать на туринг впереть...
#194 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 04 Май 2012 - 01:46
Стоят сзади на седане на 172-х дисках 285/30/r19-по-моему всё гуд и не цепляет ничего :heey:
#195 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 04 Май 2012 - 06:36
По седану вродь понятно, за туринг разговор ведем, да и больше пока интересуют R18. Хотя, для эксперимента можно попробывать поставить на туринг 285/30/r19.
