#226
Отправлено 18 Апрель 2013 - 09:52
#227
Отправлено 18 Апрель 2013 - 11:43
#228
Отправлено 23 Апрель 2013 - 11:36
#229
Отправлено 24 Апрель 2013 - 09:40
245/40
Durchmesser: 634 mm
Abrollumfang: 1.992 mm
245/45
Durchmesser: 658 mm
Abrollumfang: 2.067 mm
Differenz zum Original-Rad: 3,77 %
#230
Отправлено 10 Май 2013 - 03:08
#231
Отправлено 10 Май 2013 - 04:57
Если у вас не полный привод,то диски с ф10 никак не встанут на е60 из-за вылетаКто-нибудь ставил на е60 327 стиль от F10 с резиной 225/50 17? Предлагают колеса в идеальном состоянии и по хорошей цене и убеждают, что без проставок станут без проблем. Развейте плиз сомнения кто имел опыт!
#232
Отправлено 11 Май 2013 - 07:01
Сомневаюсь, что вы правы. Вот тут история человека который почтавил на е60 такие колеса: http://www.bmwland.c...hp?f=5&t=142012Если у вас не полный привод,то диски с ф10 никак не встанут на е60 из-за вылета
Но! Он ставил проставки, сзади 12мм и впереди 10мм (хотя и резина у него на 55). Меня же убеждают, что проставки не нужны. Кто разбирается и может высчитать?
#233
Отправлено 11 Май 2013 - 12:37
#234
Отправлено 11 Май 2013 - 03:05
раз убеждают,то покупай и ставь ,если делать по заводским параметрам,то нужны будут проставки в 10 ммСомневаюсь, что вы правы. Вот тут история человека который почтавил на е60 такие колеса: http://www.bmwland.c...hp?f=5&t=142012
#235
Отправлено 11 Май 2013 - 08:29
по большому счету высота профиля тут сильно на установку не влияет, только на показания спидометраСомневаюсь, что вы правы. Вот тут история человека который почтавил на е60 такие колеса: http://www.bmwland.c...?f=5&t=142012Но! Он ставил проставки, сзади 12мм и впереди 10мм (хотя и резина у него на 55). Меня же убеждают, что проставки не нужны. Кто разбирается и может высчитать?
человек тебе правильно сказал - проставки 10мм, т.к. на Е60 идут диски с вылетом 20мм, а на F10 вылет 30мм. т.е. разница 10мм - это и есть толщина проставки, но здесь надо понимать что такое вылет - т.е. по простому чем меньше число вылета (выражается в мм) тем больше наружу будут торчать колеса, значит в твоем случае покупая диски с большим числом вылета ЕТ30 вместо ЕТ20, новые диски будут на 10 мм прятаться внутрь арки, визуально это не так сильно заметно тем более при широких дисках, но тут есть подводные камни - диск уходя внутрь может начать цеплять тормозной суппорт и даже при большем числе вылета за рычаги подвески! так что лучше примерить на передке.если ничего не цепляет можешь ставить, а если церпляет то нужны проставки. Вроде все понятно разьяснил? и напоследок.... а он тебе надо этот 327 стиль какойто он совсем никакойраз убеждают,то покупай и ставь ,если делать по заводским параметрам,то нужны будут проставки в 10 мм
Отправлено 12 Май 2013 - 09:24
плюс мильен за "совсем никакой",а следовательно во имя чего этот колхоз???по большому счету высота профиля тут сильно на установку не влияет, только на показания спидометра
#237
Отправлено 13 Май 2013 - 02:10
....Предлагают колеса в идеальном состоянии и по хорошей цене и убеждают......
вот и ответ - дешево и убедительно.
#238
Отправлено 23 Июль 2013 - 10:13
передний диск 8jx18eh2 is20 :
Стоит 245/40-18 диаметр - 654 мм. рекомендуемая ширина диска от 8x18 до 9.5x18
Задний диск 9jx18eh2 is32 :
Рекомендованный размер резины -275/35/18 диаметр - 650 мм (по книге), рекомендуемая ширина диска от 9x18 до 11x18
1)285/30/18 диаметр - 629 мм , на 21 мм (3.3%) ниже , рекомендуемая ширина диска от 9.5x18 до 11x18
2)285/35/18 диаметр - 657 мм , на 7 мм (1.1%) выше, рекомендуемая ширина диска от 9.5x18 до 11x18
3)275/40-18 диаметр - 678 мм , на 28 мм (4.4%) выше, рекомендуемая ширина диска от 9x18 до 11x18
ВОПРОСЫ:
Как станет 285 резина на мой диск с шириной 9j ?
Для такой ширины пишут размер от 9.5 При этом возможен неравномерный износ ?
По высоте больше подходит 285/35/18 657 мм?
#239
Отправлено 24 Июль 2013 - 12:12
#240
Отправлено 24 Июль 2013 - 01:12
Во-первых завод рекомендует 275/35/р18станет, но тебя проклянут те кто её будет одевать, там разница почти в 2 сантиметра, мне на 20-е колеса с 9j 285/25 так и не натянули, но сказали что могут, денек помучаются и оденут. мой мнение - ставь то что должно быть т.е. 265/35, т.к. то что ты хочешь если чудом и налезет то смотреться будет как свинья в стрингах.
Во-вторых монтируется всё без проблем.
В третьих смотриться неплохо (по крайней мере "грибка" нет) side.jpg 63,8К 19 Количество загрузок:
В-четвёртых ездится тоже хорошо и кому интересно,то можно посмотреть вживую и даже потрогать
