вас никто не учит , замена критична
Не будем спорить. Чем критична? Для подвески, управляемости авто, устойчивости на дороге?
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 12:02
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 10:24
1.При полном вывороте цепляет немного подкрыльник спереди
2.Пиз...т спидометр
3.На дороге машина плавает из-за высокого профиля (по крайней мере я это замечаю)
4.Внешний вид не очень.
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 11:11
Всем привет,подскажите пожалуйста, какие параметры дисков надо соблюдать для е60 XDRIVE перед и зад(можно ли одинаковый вылет ставить или только разноширокий)и какую резину лучше ставить(желательно тоже с параметрами ) чтоб подвеску не сильно убивать , езжу много и частенько по хабам, заранее всем огромное спасибо за дельные советы и жизненный опыт. P/S хочу поставить R17" вот такой стиль к сожалению пока не узнал какой это ( В инете нашел инфу на РУ сайте рекомендации завода 7.5*17 5*120 ET43 DIA 72.6 и
8*17 5*120 ET 43 DIA 72.6 для R18 8*18 5*120 ET 43 DIA 72.6 и 9*18 5*120 ET55 DIA 72.6 можно ли верить этой инфе
Сообщение отредактировал GELEZYAKA: 14 Декабрь 2014 - 11:21
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 11:51
Тут посмотрите , для начала http://felgenkatalog.auto-treff.com
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 11:55
информация в целом верна
базовый вылет Е60Х ЕТ( IS) 43 , допустимый ЕТ30-45 ( в зависимости от ширины диска )
базовая ширина по Р17 8жи
шина 225/50/17
диски могут быть как одноширокими так и разноширокими , соответственно параметрам дисков устанавливается резина
на вашем фото диски 122 стиль , для монопривода ЕТ20
он там ничего не увидит , кроме пожалуй стиля дисков
Сообщение отредактировал GFS Tori: 14 Декабрь 2014 - 11:55
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 11:48
Спасибо
шина 225/50/17
Спасибо
Отправлено 04 Январь 2015 - 05:33
Доброго вечера всем добрым людям. Скажите, можно ли на Е60 поставить резину 225/60/16 вместо 225/55/16 (530 D, задний привод)? Спасибо
Отправлено 27 Январь 2015 - 12:33
Привет всем.
Есть возможность купить резину 235/45/18 или 245/45/18, Не будет ли она цеплять защиту. По поводу 235/40/18 и 245/40/18 знаю, что станет нормально, а вот 235/45/18 или 240/45/18 - не уверен. Может у кого был опыт эксплуатации такого размера. Подскажите плиззз
Сообщение отредактировал Bavarec78: 27 Январь 2015 - 01:13
Отправлено 31 Январь 2015 - 05:15
Отправлено 31 Январь 2015 - 05:51
245/45/18 j8et43 диски 123 стиль, xdrive ,полёт нормальный, колёса летние , Континенталь Спорт контакт 5
полет возможно , не верна скорость и пробег , завышен клиренс , была бы гарантия - лишились бы сразу
Отправлено 03 Февраль 2015 - 10:23
Спасибо, буду пробовать.
Отправлено 03 Февраль 2015 - 08:29
По подробнее если можно про пробег/скорость/клиренс и про гарантию ......гарантия чего, колеса подбирали по допускам производителя как вариант вместо 245/40/18 был и альтернативный вариант 245/45/18 подскажите на чем скажется если катать на таких колёсах заранее огромное спасибо за разъяснения
Отправлено 03 Февраль 2015 - 08:39
при таких нарушениях автомобиль снимается с гарантии в случае если он гарантийный , использование устанновленной шины производителем никогда не рекоменловалось , вас просто кто то обманул , цветом выделен нарушенный параметр
Размер шины 245/40R18 245/45R18
Ширина покрышки 245 мм (9.6'') 245 мм (9.6'')
Высота профиля 98 мм (3.9'') 110 мм (4.3'')
Внешний диаметр колеса 653 мм (25.7'') 677 мм (26.7'') на 24 мм (3.7%) выше.
Длина окружности 2050 мм (80.7'') 2126 мм (83.7'')
Оборотов за км 487.7 470.4
когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 103.7 км/ч (на 3.7% больше)
Когда люди имея 42 размер обуви покупают себе 44 , по непонятным причинам , этого по крайней мере не видно , но неудобно ходить правда?
245 45 18 никак не альтернатива 245 40 18 а выше
Сообщение отредактировал rrp: 03 Февраль 2015 - 08:40
Отправлено 03 Февраль 2015 - 09:13
Благодарю за отклики .
