Вопросы по дискам и резине
245/40 r18 а хочу 245/45 r1
Сообщений в теме: 614
#466 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 02:08
Не думаю, что стоит качать меньше значений на наклейке в проеме.
А манометром одним и тем же все время пользуетесь? У меня например разные манометры всегда показывают разные величины, и какой исправен неизвестна
на наклейке на проеме вообще нету ничего про р19...
Манометром пользуюсь только тем что на автоподкачке на заправке. Всё время подкачиваю на одной заправке.. на некрасова бнх
Сообщение отредактировал Invincible: 06 Октябрь 2016 - 02:09
#467 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 01:31
Я подкачиваю там же, и по личным наблюдениям это самый глючный манометр, как по авто так и по велосипеду сужу.  :D
#468 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 06:23
Я весной когда поставил резину давление было 2.0 или 2.2 ... но когда проверил давление летом то !!! ...было 2.8. так что лумаю нужно чаще проверять давление. А так раньше тоже выедало середину, задние колеса особенно.
#469 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 06:32
я раз в 2 дня проверяю давление
По шильде понятно что надо качать 2.2 и 2.5
В моём случае, при 2.5 быстрее будет сжирать центр колеса, если от 2.1-2.2 так же сжирается
#470 mylilia
mylilia
  • 194 сообщений
  • E60,E61
  • BY GRODNO
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:16
Кто-нибудь ставил 245/45/18 вместо 245/40/18? По калькулятору клиренс увеличится на 12 мм, что, в принципе и неплохо на зиму, визуально в арках места с запасом.
#471 eBash3r
eBash3r
  • 4 сообщений
  • e61 530XD
  • Sillamae / Estonia
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 11:09
паника народ когда машину купил е61хd стояли 135 стиль на 43 передний вылет и 20 задний вылет, я так понимаю нежелательно ставить 20ый вылет вообще на хд, но на утопленные диски в арках страшно смотреть (зимние 138 стиль), что делать? какие диски искать на лето 18радиуса чтобы не втянутые в арки и не жрало резину, т.к. 20ый вылет поело изнутри....((( хотя и 43 спереди сожрало снаружи, развал-схождение все норм, причем ставил временно на перед 20вылет, нигде ничего не цепляет, но слегка выперает из под арки примерно на 1см, Что делать граждане любезные, не пинайте сильно... нашел 172 стиль 18ые.. не уверен что оригинал... но опять же 20ый вылет, но опять же 135стиль 43вылет, спереди стоят 225-45, а как надо 245-40 они туда тупо не залезут,упрутся в аморты. как не странно и пишут же что туда 16ые залезут, они туда не залезут вообще никак, 17" 1см до супорта... как то двоякое ощущение.. может проставки? или что делать то? что ставить?
Сообщение отредактировал eBash3r: 29 Октябрь 2016 - 11:40
#472 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 12:01
172 стиль в оригинале только r19. И вылет у них другие у 172 стиля.
на полный привод надо ставить все 4 колеса ет 43. Резина согласно рекомендациям бмв 245/40 r18 на 135 стиль
Если будут стоять правильные диски по вылету, развал-схождение в норме и давление в шинах- ничего жрать не будет 100%.
Сообщение отредактировал Invincible: 30 Октябрь 2016 - 12:07
#473 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 12:06
если сожрало снаружи резину спереди - смотреть подвеску. Чаще всего бывает что разбиты рулевые наконечники ( могут быть и другие причины). Сделать развал на разбитой подвеской, всё после развала будет окей, но потом проедете, углы собьются из-за неисправности ходовой.
На сколько сильно утоплены колеса в арку?
#474 eBash3r
eBash3r
  • 4 сообщений
  • e61 530XD
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 12:22
подвеска и все рулевое в отличном состоянии, развал-схождение проверенно 2 раза, 172 вот именно что 19 в оригинале, реплика 18? но 43вылет сзади очень плохо выглядит... утополенны примерно на 3см
Сообщение отредактировал eBash3r: 30 Октябрь 2016 - 12:25
#475 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 12:26
подвеска и все рулевое в отличном состоянии, развал-схождение проверенно 2 раза, вот именно что 19 в оригинале, реплика 18? но 43вылет сзади очень плохо выглядит...
если подвеска, рулевое и развал в порядке, то только одно может влиять на износ шин- давление.
18е - реплика. 43 вылет должен стоять везде и не будет у вас проблем.
Ставьте проставки (только не уверен, можно на полный привод их устанавливать...но думаю что нельзя)
Ставьте все ет 43 и катайтесь
#476 eBash3r
eBash3r
  • 4 сообщений
  • e61 530XD
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 12:38
т.е. из-за 20го вылета может жрать резину? давление контролирую постоянно разными приборами, меня именно интересует почему нельзя ставить то что влезает? вылет 43 и 245-40р18 резина туда тупо не залезет на перед... ее разрежет об амортик
Сообщение отредактировал eBash3r: 30 Октябрь 2016 - 12:39
#477 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 12:49
Вот что в каталоге дисков по размерам. То что на полный привод и на монопривод должна устанавливаться резина 245/40 р18. 225/40 ставиться только на е46 бмв. Только там вылет дисков ет47Если трется об аммортизатор, проверьте на соответствие Аммортизаторов у вас на полноприводный авто. Других вариантов я не могу предположить
Сообщение отредактировал Invincible: 30 Октябрь 2016 - 12:51
#478 eBash3r
eBash3r
  • 4 сообщений
  • e61 530XD
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 09:18
Амортизаторы все оригинальное, не залезут туда 245/40 ет43 , с 225/45 палец то незалезает.. , получается если поставлю все ет20 и 245/40 весь кулак пролазиет и до арок еще далеко.. буде резину жрать чтоли?
#479 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 11:37
разбирайтесь тогда со своей машиной, у всех все залазит с 245/40 ет 43, а у вас не залазит. Больше нечего добавить
#480 вадим7085
вадим7085
  • 3 сообщений
  • 5 e60
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 05:06
Подойдут ли диски (4 колеса) по вылету et35 на bmw e60 вроде пишут что от 15 до 32, критично ли будет  ?
