Вопросы по дискам и резине
245/40 r18 а хочу 245/45 r1
Сообщений в теме: 614
#601 Vladish
Vladish
  • 22 сообщений
  • E60
  • Riga
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 10:13
просто у меня лето 245/45 17, и при вывернутом колесе очень мало места до подкрыльника, вот я и сомневаюсь, вдруг будет чиркать )
#602 ArtemCh.
ArtemCh.
  • 1 сообщений
  • E60
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 09:42
Ребята,вопрос к знатокам...е60 2005,купил две новых зимних шины(на зад) hankook 225/50 r17,как и на лете(размер)...на неровностях и смене ряда,кидает зад во все стороны,как на волнах,грешу на индекс нагрузки. В чем вопрос??? Развал,вся подвеске все гуд!! Конкретно вопрос в резине??
#603 imperior87
imperior87
  • 30 сообщений
  • BMW 318 is E36 m42b18
  • Минск, Беларусь
Отправлено 07 Апрель 2018 - 12:21
Всем доброго времени суток. Есть литые диски реплика 124 стиль. R18, ширина 8.5 дюймов, вылет et14, резина 245/40 ZR18. Не разноширикие, все 4 колеса одинаковые. У предыдущего хозяина они стояли на машине, но вопрос в том, не будет ли чертить по аркам при небольшой загрузке? Вообще, допустимо ли такие ставить диски на е60? И ещё на дисках стоят пластиковые проставки, прошлый хозяин сказал их поменять, так как уже потрескались и т.д. Вопрос, нужны ли такие проставки пластиковые и для чего? Для центровки диска на ступице до зажатия болтами?
#604 imperior87
imperior87
  • 30 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 07 Апрель 2018 - 12:26
Вот фото, как я понял это переходные проставки, по диаметру...
#605 imperior87
imperior87
  • 30 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 20 Апрель 2018 - 03:15
Дам ответ сам для себя, может кому поможет))) Реплика подходит без проблем без проставок, единственное сзади хотелось бы шире диски))) А центровочное кольцо необходимо было не такое как на фото, а 72,6 мм(посадочный диаметр ступицы на 76,0 мм (диаметр посадочного отверстия колесного диска).
#606 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 03 Май 2018 - 04:17
у меня по вину штатно стояли диски 124 стиля, разноширокие, значит ничего не должно чертить.
Через такие проставки ставил диски с е39, центровочные
#607 victorD
victorD
  • 66 сообщений
  • e71
  • Бобруйск
Отправлено 14 Июнь 2018 - 01:22
Сейчас стоят 124 стиль ет20. Поставил проставки 12мм, что эквивалентно Вашим параметрам, все норм, ничего не цепляет. Но это предел.
#608 victorD
victorD
  • 66 сообщений
  • e71
  • Бобруйск
Отправлено 27 Июнь 2018 - 09:06
Прикрепленный файл  IMG_20180627_210228.jpg   40,02К   2 Количество загрузок:
Может быть будет кому-то интересно
Спереди 235/45r18+12мм проставки, сзади 265/40r18+20мм проставки
Ничего не цепляет, спереди до передней защиты 7-10мм
#609 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 27 Июнь 2018 - 09:19
К ралли олроуд подготовили машин?
#610 александр1982
александр1982
  • 34 сообщений
  • e61
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 10:48
Доброго дня. Кто-нибудь ставил 172 стиль р19 разноширы на е61?
Официалы пишут что нельзя. Хочу задние колёса поставить через проставки 15 мм.
Будут ли какие-то последствия ?
Сообщение отредактировал александр1982: 05 Декабрь 2021 - 01:48
#611 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 04:03
Где "официалы" пишут и почему нельзя?
#612 александр1982
александр1982
  • 34 сообщений
  • e61
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 06:05
Прочитав всю ветку уверен, что где-то официалы точно пишут),но это не столь важно. Хочу поставить Диски шириной 9,5 р19 с вылетом 32 на заднюю ось универсала е61 через проставки. Вопрос -станут ли.
Может кто-то делал так?
Сообщение отредактировал александр1982: 05 Декабрь 2021 - 06:06
#613 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 11:28
В ЕТК достаточно зайти
#614 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 11:33
Плохо читал наверное,правда,тут за р20 речь,но подумав и посчитав можно сделать выводы
Поставил R20 101 style. ET24 по кругу.
Нигде ничего не трет. Спереди 245/30. Сзади 275/30.
Перед конечно нужно по хорошему заменить на резину по выше.
#615 александр1982
александр1982
  • 34 сообщений
  • e61
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 01:36
Спасибо)!
