При нажатие на газ происходит свист
e60 свист
Сообщений в теме: 8
#1 M3E90
M3E90
  • 6 сообщений
  • E46 Touring
Отправлено 01 Февраль 2017 - 08:02
Ребята помогите советом, в движении при нормальном нажатии на газ происходит свист как будто ремни свистят, но когда на месте стоишь и газуешь, свиста нет!! Не давно восстанавливал бублик(гидротрансформатор)
BMW E61 535D 2006г.в
#2 web-expanse
web-expanse
  • 514 сообщений
  • dodge caravan
  • Minsk/Belarus
Отправлено 01 Февраль 2017 - 08:45
че каво, откуда свист? из описания первое что приходит на ум - турбина, давайте больше конкретики
#3 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 01 Февраль 2017 - 09:33
Ищи утечку (дыру) в наддуве.
#4 ARDEZ 40
ARDEZ 40
  • 42 сообщений
  • E83 E60 535d
Отправлено 01 Февраль 2017 - 09:38
была проблема со свистом. турбину маленькую даже поменял.итог прокладка под большой турбиной.
#5 M3E90
M3E90
  • 6 сообщений
  • E46 Touring
Отправлено 01 Февраль 2017 - 09:53
Я бы даже сказал не свист, а писк когда ремню Жопа и начинает писчать при проскальзовании, звук такой же, но была бы проблема с ремнями, было бы слышно когда на паркинге стоишь и газануть, так что ремни отпадают
#6 M3E90
M3E90
  • 6 сообщений
  • E46 Touring
Отправлено 01 Февраль 2017 - 10:05
#7 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 02 Февраль 2017 - 12:06
турба. крыльчатка за корпус цепляет
#8 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 15 Февраль 2017 - 02:20
патрубок от кулька к коллектору впускному проверь, там резиновым шлангом перетирает и образуется дырка, с нее и идет звук, обрати внимание есть ли дым при разгоне под нагрузкой. если да сто пудов гле то дырка во впуске.
#9 dazent_dma
dazent_dma
  • 191 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 23 Март 2018 - 10:36
При температуре ниже нуля за окном, при начале движения после ночной стоянки, во время набора скорости, поворотов возникает свист, скрип зоне левого колеса, при этом когда скорость движения не меняется, когда не поворачиваешь свиста, скрипа от переднего левого колеса нет. В чем полтергейст? Кто-то сталкивался с такой проблемой? Смазал поршень суппорта, как мне кажется, разработал его, но ничего не изменилось.
