Дросельная заслонка
Отправлено 02 Февраль 2017 - 05:43
Отправлено 02 Февраль 2017 - 06:13
Отправлено 02 Февраль 2017 - 06:37
Отправлено 02 Февраль 2017 - 06:42
Менять заслонку
Только так лечиться ?
Отправлено 02 Февраль 2017 - 06:50
Отправлено 02 Февраль 2017 - 06:53
Тоже похожая проблема ошибки: P2621 Trottle position output circuit low; 47E7 trottle valve actuator. Можно заслонку поковырять, но если магнит на обратной стороне шестеренки сломался и датчик холла полетел, то такие детали тяжело будет найти, собственно как у меня и случилось. Отсюда ошибка по положению. Буду пытаться датчик напаять и магнит склеить может и поможет.
Сообщение отредактировал dave31: 02 Февраль 2017 - 06:55
Отправлено 02 Февраль 2017 - 07:21
Отправлено 02 Февраль 2017 - 07:49
Можно ли проверить без снятия ?Тоже похожая проблема ошибки: P2621 Trottle position output circuit low; 47E7 trottle valve actuator. Можно заслонку поковырять, но если магнит на обратной стороне шестеренки сломался и датчик холла полетел, то такие детали тяжело будет найти, собственно как у меня и случилось. Отсюда ошибка по положению. Буду пытаться датчик напаять и магнит склеить может и поможет.
Отправлено 02 Февраль 2017 - 08:04
Я понял, что сломался датчик холла только после того, как разобрал заслонку. К тому же, чтобы её разобрать я высверливал шайбу, которая держит пружину. А потом нарезал резьбу в валу и затягивал всё болтом с гравером.чтобы собрать заслонку обратно.
Отправлено 09 Февраль 2017 - 12:37
