F01 замена масла в АКПП
Сообщений в теме: 79
#76 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 01 Май 2019 - 08:56
Заменил масло. Менял по фэн-шую с заменой четырёх втулок и адаптера (очки). Первое о чем хотелось написать, когда снял поддон, увидел на нем дату авг. 2013г., а замену мне делали в декабре 2015г.(!!!) на одном из СТО в Минске. Вот и задался я вопросом, а может ли такое вообще быть? Нет, теоретически, конечно все возможно! Лезу дальше, снимаю втулку разъёма и она то же 13-го года! Сомнения отпадают, меня обманули (что бы не выражаться). Дальше по замене. Масло слилось чёрное, но запаха гари не было, на магнитах "графитовая смазка". Втулки и адаптер были ещё родные, но все целые. Масла влезло 6,7л при температуре 45*С, так что не зря идёт в комплекте 7л. Из самого сложного, это вставить фишку в разъём, мешает кронштейн глушителя. Сброс коррекций специально не делал, решил посмотреть, что измениться в работе коробки. Осталось все как и было, не хуже и не лучше. Но теперь хотя бы буду уверен, что масло заменено. Всем удачи!
А сервис прославить почему не хотите? И были ли какие то замечания по работе акпп до замены?
#77 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 02 Май 2019 - 07:12
Ничего страшного в том что детали 2013 года нету,если же конечно машина не этого же года.
#78 bubnysn
bubnysn
  • 17 сообщений
  • F01 730d
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 10:21
Если кто занимается, подскажите плиз схему затяжки и собственно сами моменты затяжки половинок мехатроника 6hp26. Пол интернета перерыл, нигде нету, а гидроаккумуляторы с заменой масла махнуть очень хочется
#79 bubnysn
bubnysn
  • 17 сообщений
  • F01 730d
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 12:37
Подскажите плиз схему затяжки и собственно сами моменты затяжки половинок мехатроника 6hp26. Пол интернета перерыл, нигде нету, а гидроаккумуляторы с заменой масла махнуть очень хочется
#80 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 11:58
Ответил в е65.
