Диагностика и ремонт м54б25
e46 m54
Сообщений в теме: 13
#1 zheneque
zheneque
  • 30 сообщений
  • e46 2.5xi
  • minsk
Отправлено 05 Март 2017 - 10:48
Всем привет
такая история:
Машина е46 325хi на механике
После последних морозов в Минске стал работать мотор громче под нагрузкой. Перед зимой ставили ремкомплект ваноса, мск, квкг - сразу ездила нормально. По ощущениям громче заревел именно мотор, не выхлоп. Да и динамика на низах и на средних как-то ухудшилась, расход подрос примерно на литр-полтора. Неделю назад поменял масло с фильтром, думал что звук должен был поменяться, но нифига: на холостом немного громче чем было, а при ускорении и на холодную и на горячую работает откровенно громко. Масло менял на заубере, заодно попросил почитать и выхлоп глянуть. Со слов приемщика по компу показало ошибку короткого замыкания, ошибку стерли сказали поездить, по звуку - "выхлопная целая, но звук может быть от перегоревший перегородки внутри банки глушителя".
Подозреваю, что проблема по воздуху на впуске - от подсоса до смерти дмрв или диса. Подскажите, пожалуйста, мастера или сервис для диагностики и ремонта именно м54 мотора.
#2 zheneque
zheneque
  • 30 сообщений
  • e46 2.5xi
  • minsk
Отправлено 29 Май 2017 - 06:15
Апдейт: выяснилось, что заклинило один распредвал. Поменяли звезды и бабышки (кстати, остались распредвалы лишние - может нужны кому?). По началу вроде поехала как нужно, но звук громкий не прошел. Через какое-то время тупление вернулось, хотя комп показывает что по ваносу все норм. Из ошибок есть: ошибка зажигания по 1ому цилиндру была 7 раз (подозреваю переливающую форсунку), дмрв по вольтажу и массе воздуха показывает минимальные и ниже значения на ХХ.
Вобщем, проблема все еще актуальна, машина не едет должным образом - подскажите грамотного диагноста, пожалуйста :)
#3 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 29 Май 2017 - 11:12
При ошибке зажигания, мозги форсунку должны отключить (т.е. при пропусках не лить топливо). Свечи давно меняли?
#4 zheneque
zheneque
  • 30 сообщений
  • e46 2.5xi
  • minsk
Отправлено 30 Май 2017 - 03:32
30 тыс назад
#5 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 30 Май 2017 - 04:50
30 тыс назад
Я бы поменял. Так же попробуйте поменять цилиндрами катушки и посмотреть, что с пропусками...
#6 dinan
dinan
  • 711 сообщений
  • Е46 330Сi & BMW Rockster
Отправлено 06 Июнь 2017 - 10:38
как может заклинить распредвал?
ошибка: короткое замыкание, это вообще о чем?
пропуск 1-го цилиндра это следствие, а причина в другом.
какого характера громкий звук? может где то дырка перед впуском?
#7 zheneque
zheneque
  • 30 сообщений
  • e46 2.5xi
  • minsk
Отправлено 07 Июнь 2017 - 05:59
1. заклинило бабышку впускного распредвала из-за износа
2. по КЗ была ошибка на термостат, одиночная
3. по 1ому цилиндру не пропуск зажигания, а именно ошибка зажигания. Когда пропуск пишется именно пропуск, насколько я понимаю
4. характер - ревет и не едет) Очевидных подсосов нет: маслозаливную исключили, вентиляцию бака тоже, гофра целая, квкг менян
Читал, что у некоторых звук мотора менялся из-за неявной ошибки распредвала или когда докатовую лямбду бензом переливает.
Сообщение отредактировал zheneque: 07 Июнь 2017 - 06:00
#8 traacc
traacc
  • 3 сообщений
  • e39
  • Украина
Отправлено 08 Июнь 2017 - 12:45
Тоже слышал о таком...
#9 dinan
dinan
  • 711 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 01:44
1 впервые такое слышу, надеюсь зажигание все выставили точно и по шаблонам.
2 ну это явно не признак темы
3 ну вариант поменять местами катушки и поставить все-таки новые свечи.
4 может катализатор забит?
#10 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 08 Июнь 2017 - 11:29
тема от 5 марта , надо ченить написать , написала
кто нибудь модерирует ветку ?
#11 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 08 Июнь 2017 - 11:43
Попробуйте на разъемах лямбды по одной отключить, посмотрите, что из этого выйдет. А обороты полностью развивает или троит на высоких?
#12 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 08 Июнь 2017 - 11:50
Кстати, ремни / ролики и генератор в порядке? Может, что развалилось?
#13 zheneque
zheneque
  • 30 сообщений
  • e46 2.5xi
  • minsk
Отправлено 13 Июнь 2017 - 08:43
Ремни с роликами поменяны. По генератору - хз. Как проверить?
#14 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 13 Июнь 2017 - 10:10
Самому... наверно скинуть ремень покрутить. Не клинет ли или не гремит ли подшипник.
Темы с аналогичным тегами e46, m54
