Не работает кнопка БК и круиз контроль
e46 бк круиз
Сообщений в теме: 18
#16 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 18 Март 2017 - 08:32
Есть паяльник конечно)
Не в курсе сколько стрекоза стоит?
долларов 10
#17 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 30 Март 2017 - 04:07
долларов 10
Дело оказалось в том что приборка у меня не родная и в ней не был запрограммирован БК
Т.е стрекоза в порядке,
terr помог в решении этой проблемы, а на счет круиза обещал тоже помочь ,продиагностировал сказал поменять концевик тормоза но это не помогло,а дальше помошник слился
Вопрос по ремонту круиза до сих пор открыт !
Возможно это нерабочий датчик сцепления ?кто в курсе, если он не рабочий будет ли загораться лампочка на приборке
#18 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 30 Март 2017 - 08:57
При замене концевика тормоза увидел что датчик сцепы болтается и прикрепить не понятно куда его
Смотрел фото в иннете на циллиндре есть гнездо а у меня вроде как все гладко
#19 Nikitam
Nikitam
  • 2 сообщений
  • e46
Отправлено 30 Май 2017 - 12:42
Такая проблема сгнила планка подсветки номера,купил новую Б\у в процессе установки лазил проверял предохранители,поставил все работает,но перестала работать кнопка БК(показывает только время) и индикаторы света и туманок ,сам переключатель работает и свет включается все поворотники и круиз работают,если достать предохранитель на свет то на приборке фары светятся красным что значит что приборка исправна,все предохранители целые?В чем косяк???
Темы с аналогичным тегами e46, бк, круиз
