Как это вылечить?
е46 m54b22 не тянет не едет потеря мощности ошика расходомера б смесь
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 68
#1 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
  • Беларусь, Новополоцк
Отправлено 18 Март 2017 - 12:43
Всем привет. Ребята, дайте дельный совет. Авто рестовый е46 (m54b22 - 170 л.с.). Уже почти год пытаюсь вернуть былую мощность. Авто ухожен и досмотрен и обслужен (масла, фильтра, свечи и тд), влито не мало средств. Мотор перебран, масло не ест. Вырезаны каты (прошивка не менялась), вкручены обманки. Вчера замерили разгон через диагностику, получили 0-100 (10.03с), явно плохо, ведь по заводу 8.2с. Замер сделан на (92 BN) бензине, и со 150-ю кг лишнего веса, на R18 дисках, с первой передачей в шлив (резина лысая), но при этом замере были удалены ошибки и машина, как бы по ощющениям, поехала. На деле же у авто неправельная смесь, есть ошибки по ДМРВ. Я ДМРВ поменял, через 50 км ошибки снова появляются. Без ДМРВ авто едет бодрее. Очень часто круиз контроль не включается, заглушишь, заведёшь и он снова работает, и авто лучше едет. На горячем моторе при резком нажатии на газ слышна детонация (как пальцы стучат от плохого бензина). Ещё на холстом ходу, частенько обороты на пару секунд пытаются просесть ниже 500. По инпе корекция топлива в максимальный допусках. Ездил по разным диагностам, дельного не сказано. Что с ней делать?
Сообщение отредактировал Bondosha: 06 Апрель 2017 - 06:53
#2 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 18 Март 2017 - 04:00
Какой ДМРВ поставил?
#3 Pshek
Отправлено 18 Март 2017 - 05:02
Авто ухожен и досмотрен, и обслужен, и влито не мало средств. И при этом ездишь на 92-ом бензине? Интересненько...
#4 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 18 Март 2017 - 06:10
Дмрв родной simiens
#5 Pshek
Отправлено 18 Март 2017 - 06:11
Дмрв родной simiens
Ты же написал, что поменял. На новый сименс поменял? Или бу подсунул?
Сообщение отредактировал Pshek: 18 Март 2017 - 06:11
#6 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 18 Март 2017 - 06:14
Я бы хотел ездить на 98-ом, но у меня автос заправляется по таблетки с работы, а там 92, это наверно единственное, на чём я экономлю.
Б/у
Когда снимаю маслозаливную крышку, звук мотора меняется, получается что нет подсоса?
#7 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 18 Март 2017 - 08:32
Попробывал 0-100, с отключенным ДМРВ. И почему то результат такой же как и с подключением (10.02 с).
#8 Riesling
Riesling
  • 79 сообщений
  • E90
Отправлено 19 Март 2017 - 12:37
По разгону, я думаю, 10с - неплохой результат на 92 и лысой резине.
#9 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • 320i, m54b22, АКПП
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Март 2017 - 07:04
И что бы это значило?) Ты считаешь 95 и 98 лучше? Объясни почему. Лично я принципиально заправляюсь 92
#10 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 19 Март 2017 - 10:16
На 98 даже звук у мотора другой), да и едет шустрее, ну это по ощущениям. Но даже на 92 на холодную авто прямо прёт, а на прогретую только временами. Но вот вопрос , почему с отключенным дмрв результат такой же как с включенным?
#11 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Март 2017 - 10:18
Не знаю по каким там ощущениям. Мне кажется одинаково. Возьмите и замерьте компом разницу в разгоне. А по поводу дмрв интересно даже. У себя тоже хочу со снятым поездить, даже интересно в какую сторону изменится динамика.
И почаще на холодную "прите") скоро мотор новый искать нужно будет)
Сообщение отредактировал shofchik: 19 Март 2017 - 10:22
#12 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Март 2017 - 10:45
Топикстартер, хочешь скажу, почему машина твоя не едет? Прокладка между рулём и сиденьем не дружит с блоком управления. Это же надо, чипануть тачку и лить 92, на котором даже газель не хочет ехать инжекторная... мотор спасает себя от детона как может, а ты ещё какую то динамику замеряешь... позырь, коллектор выпускной в темноте не светится?
#13 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 19 Март 2017 - 11:17
Причем тут 92? У знакомого на 92 автос уже 3 года ездит, и без проблем. Мы имеем точную ошибку на расходомер, и с заменой дмрв она снова появляется через 50 км. Не давно была ошибка - бедная смесь. Стерли, вроде больше не появлялась. Что сделано в авто?: заменён дмрв, стоят новые передние лямбды, новые свечи, новые наконечники катушек, чищеный дросель (был и до этого чистый), чищеный датчик холостого хода, диса проверена (давление держит), квкг заменён (swag), трубки квкг свои резиновые стоят, мотор перебран, кушал масло (замена колец, цепей, пружин натяжителя, маслосъёмных колечек, прочищен мотор, очищены клапана). Вроде после этого беднить не должна).
Всмысле коллектор светится?
#14 Pshek
Отправлено 19 Март 2017 - 11:19
Некоторые принципиально китайские запчасти ставят, потому что они "не хуже, но дешевле"... Так что можете лить что хотите, ваша машина, и ваше право делать с ней что угодно. А так вообще неплохо бы рекомендации завода читать прежде чем что-то лить...
Сообщение отредактировал Pshek: 19 Март 2017 - 11:21
#15 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Март 2017 - 12:38
В смысле раскалённый
Темы с аналогичным тегами е46, m54b22, не тянет, не едет, потеря мощности, ошика расходомера, б, смесь
