Поиском что-то не нашёл на форуме информации, поэтому решил спросить тут ![]()
Вобщем, купил себе спорт-руль SMG, всё подключил и круиз и магнитоллу, а вот лепестки ну никак не хотят работать.
В инете куча мануалов по подключению - но все в основном по М-рулю, а там лепестки не так работают.
Если подключать как по мануалам, то у меня почему-то АКПП всегда пытается включить следующую передачу. Даже без нажатия лепестка. При проверке лепестков мультиметром - всё работает адекватно, но!
Если судить по WDS, то селектор АКПП просто замыкает на массу контакт того провода, который либо + либо - передача. Лепестки делают то же самое, но вот 2 провода, которые идут на них - один масса, а второй получается сигнальный...
Я уже переделал провода с лепестков так, чтобы они подавали массу на либо один, ибо другой провод. Но это тоже не сработало - приборка моргает, но передачи не переключает.
Внутри лепестков, на линиях от "кнопки" до ЭБУ есть ещё 2 резистора. Может из-за этого и не работает?
Кто ставил? Помогите.
А то холодно в гараже эксперименты ставить... ![]()
