Вакуумный ресивер
турб ина и т.д.
Сообщений в теме: 8
#1 Bulben
Bulben
  • 117 сообщений
  • Е46 320D 2002 г.
Отправлено 03 Апрель 2017 - 07:51
Ребят доброе утро, нужна помощь! Вообщем машина перестала тянуть, и начала немного дымить, поехал в гараж, скинул все патрубки (егрный и два к турбине) для проверки на дырки , все оказалось гуд, далее снял коллектор, заменил все вакуумные шланги, и вопрос первый:
1. у меня штуцер под коллектором на 4 выхода (бмв е46, 2002 г. D, 150 л.с.), но задействовано только три, нужно ли глушить четвертый и к чему он должен вести, по ехисту везде три выхода)
2.На вакуумном ресивере заламал штуцер (в крутил туда шуруп с дыркой вместо штуцера и натянул шланг), турбина вообще перестала дуть, можно ли его выкинуть из цепи временно и за что он отвечает?
3.Что может быть еще, в турбе вал стоит туго, ход минимальный, еле еле.
#2 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2017 - 09:03
Под коллектором выходы на:
1) управление геометрией турбы
2) управление жалюзи радиатора
3) управление клапаном егр
4) управление заслонками на впускном коллекторе
Открытых выходов быть не должно! Неиспользуемые выходы в оригинале закрыты колпачками, но можно заткнуть вакуумным шлангом со вкрученным шурупом.
Временно ресивер выкинуть можно, но при резком разгоне будут провалы из-за нехватки вакуума. Ресивер и новый и бу стоят недорого, лучше поменять.
Сообщение отредактировал Pshek: 03 Апрель 2017 - 09:08
#3 Bulben
Bulben
  • 117 сообщений
  • Е46 320D 2002 г.
Отправлено 03 Апрель 2017 - 09:11
Спасибо! заслонки в коллекторе отсутствуют, значит его просто заглушить нужно!
#4 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2017 - 09:14
У меня заглушено вот так https://a.d-cd.net/beebdes-960.jpg
Соединены между собой выходы на заслонки и на егр. И не надо никаких шурупов :)
#5 Bulben
Bulben
  • 117 сообщений
  • Е46 320D 2002 г.
Отправлено 03 Апрель 2017 - 09:18
т.е. егр работать не будет? и на самом егр надо заглушить трубкой с шурупом?
#6 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2017 - 09:21
Да, работать егр не будет. С самого клапана шланг надо будет просто выкинуть.
Если термостата егр на машине нет, то глуши егр и забудь о нем.
#7 Bulben
Bulben
  • 117 сообщений
  • Е46 320D 2002 г.
Отправлено 03 Апрель 2017 - 09:36
Спасибо, вроде все понятно, но на клапане шланг не нужен заглушенный?
#8 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2017 - 09:39
Нет. Клапан по умолчанию находится в закрытом состоянии, вакуумом он открывался. Т.е. с убранным шлангом он так и останется навсегда закрытым.
Короче на вакуумной магистрали 2 выхода соединяешь между собой, а с преобразователя давления, который отвечает за егр, оба шланга просто выкидываешь. Только фишку с преобразователя не отключай, чтоб лишних ошибок не было.
#9 Bulben
Bulben
  • 117 сообщений
  • Е46 320D 2002 г.
Спасибо!!!
Темы с аналогичным тегами турб, ина и т.д.
