м54 ошибка р0140, замена датчика не помогла
m54 o2 sensor
Сообщений в теме: 2
#1 mind_bsd
mind_bsd
  • E30 Club
  • 2 891 сообщений
  • e115
Отправлено 11 Апрель 2017 - 04:42
Приветствую.
Объект е85 + м54б25, американо
После совета лефифана что енжин сервис сун это чек почитал мануал и убедился)
Нашёл ошибки по лямдам - 140 и 221 вроде, т.е. нет активности сенсора, и уровень сигнала залип в высоком положении.
ОК, 200тыщ пробега, пора менять.
Спорный момент идентификации - как я понял первый банк это докатовые лямбды?
Закзал идентичные лямбды по бошу, поставил, стёр ошибки - всё ОК.
запускаю монитор реальных значений (елм) и вижу что напряжение второй лямбды практически не меняется (0.425-0.410 вольт)
немного поездив ошибка вылазит опять.
вернул старые лямбды на место - эффект точно такой же как и с новыми.
стираешь ошибку, 5мин пару часов всё ок, потом снова загорается.
нашёл выдержку из тиса 2003 года - если слишком часто вылазит ошибка - перешить эбу на новую программу.
что же со всем этим безобразием делать?
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Апрель 2017 - 04:50
первый банк - есть первый ряд(1-3), банк 2-второй ряд(4-6) в вашем случае.А там дальше до или после катализатора смотрите
#3 mind_bsd
mind_bsd
  • E30 Club
  • 2 891 сообщений
  • e115
Отправлено 11 Апрель 2017 - 04:55
понял, посмотрю
спасибо
