BMW 530d f10 Проблема,незаводитса... HELP !
Сообщений в теме: 13
#1 zab777
zab777
  • 4 сообщений
  • bmw 530 d f10
  • Norway
Отправлено 19 Апрель 2017 - 10:18
Всем привет... такая проблема у меня.. ездил на пустом баке доехал до колонки заправился и все немагу завести,стартер крутит и нифига незаводитса...
диагностика показует 2 ошибки : 28CE00 i 249300
1 это блок управления накаливания...шина Lin.. и она нестераетса
2 ето слабое давление в магистрали при пуске двигателя...
такая ситуация второй рас у меня,также все было на пустом баке как тока доехал до колонки и заглох ,заправился и все и незавелась... начел смотреть предохранители выбирал вставлял,гдето часик копался... и завелас странно было нереальна... так и непонял в чем дело было,думал воздуха где хапнул в системе... завелас и ездил без проблем до сегодня smile.gif
Может кто знает что может быть ?
стартер крутит,все ок... чевото нехватает непойму даже... мысли может фильтор дизеля забился но смотрел его вроде все в норме...
#2 Malchugan
Malchugan
  • 548 сообщений
  • 525 Е 39
  • 2003 Минск
Отправлено 19 Апрель 2017 - 10:27
Насос смотрели:магистральный, и котор. В баке?
#3 zab777
zab777
  • 4 сообщений
  • bmw 530 d f10
  • Norway
Отправлено 19 Апрель 2017 - 10:34
вот к насосам недобрался пока... который в баке так он работает слышно даже... думаешь снять его посмотреть ? увижу я там что ?  может прочистить можно как
один насос в Ф10 ? или в магистрали какой имеется ?
#4 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 19 Апрель 2017 - 10:57
стружка
#5 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 19 Апрель 2017 - 11:17
стружка
+1
Сколько уже писали. Не стоит ездить на пустом баке...дорого обходится. Иногда очень,очень дорого.
#6 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Апрель 2017 - 11:22
всего-то рубля 2-а)))
#7 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 19 Апрель 2017 - 11:41
Какой магистральный????
#8 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 20 Апрель 2017 - 06:52
Снимаете клапан на тнвд. Смотрим стружку. Это первое что нужно делать в данной ситуации.
#9 zab777
zab777
  • 4 сообщений
  • bmw 530 d f10
  • Norway
Отправлено 20 Апрель 2017 - 12:01
заметил что до фильтра дизель не идет,но в фильтре и после его было как снимал... вылил все назад поставил пробовал крутить потом снова снял и сухо...
но насос работает.. слышно..
трудно добраться до клапана тнвд ? много что снимать нада ?
может насос снять попробовать трудно он снимается не в курсе ?
#10 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 20 Апрель 2017 - 07:49
Клапан двумя винтиками держится. низкое давление видно в диагностике.
#11 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 17 Май 2017 - 02:30
ездить на пустом баке, тем более на ф10 - зашквар ))))
#12 Master_
Master_
  • 79 сообщений
  • 520D F11
  • Düsseldorf
Отправлено 17 Май 2017 - 03:00
попробуйте активировать сервисный режим замена топливного фильтра в rheingold
Сообщение отредактировал Master_: 17 Май 2017 - 03:01
#13 Master_
Master_
  • 79 сообщений
  • 520D F11
  • Düsseldorf
Отправлено 17 Май 2017 - 03:06
а как вам удалось посмотреть  и определить состояние топливного фильтра???
Он же под днищем и не прозрачный https://5series.net/..._bmw_vaihto.jpg
Сообщение отредактировал Master_: 17 Май 2017 - 03:07
#14 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 17 Май 2017 - 03:54
Даже если и поможет и заведется, то лучше все же начать с наличия стружки на регуляторе тнвд, если уже ее погнало, то на данном этапе может быть еще можно спасти форсунки, а вот если заведется и поедет (скорее всего уже недалеко), то вместе с тнвд все 6 форсунок приедут
