Парни такая проблема, завожу машину все лампочки тухнут, набираешь скорость 40км/ч загорается гирлянда. Насколько знаю лечение проблемы либо насос DSC или блок ABS. Ошибку выдает 5С (092) Pressure Sensor (plausibility pump). Так вот, когда на насос DSC напрямую подаешь питание он секунды 2 жужжит, а потом перестает работать и провода начинают греться. Как правильно должен он работать, всегда или только 2 сек при подаче питания?
Отправлено 22 Апрель 2017 - 07:49
Отправлено 22 Апрель 2017 - 12:11
Сообщение отредактировал konst74: 22 Апрель 2017 - 12:27
Отправлено 22 Апрель 2017 - 12:27
Отправлено 22 Апрель 2017 - 01:01
Сход развал делал неделю назад, все в идеале. Утром машину завожу все тухнет, проедусь загорается, потом прогреется и уже целый день все нормально. Походу блок АБС уже подходит. Хотелось бы знать как работает мотор дсц когда подаешь напряжение, всегда работает или нет.
Сообщение отредактировал Sasha2912: 22 Апрель 2017 - 01:02
Отправлено 22 Апрель 2017 - 03:30
Темы с аналогичным тегами dsc abs
Темы связанные с БМВ →
BMW 5 серии →
E60/61 →
Отвал блока DSC ошибка 4х4Автор moder_007 , 26 Апрель 2023 ![]() |
