M54B22
m54
Сообщений в теме: 15
#1 Shad01
Shad01
  • 24 сообщений
  • 320i
  • Лида
Отправлено 05 Июнь 2017 - 11:52
Добрый день форумчане.
последние 3 месяца борюсь с проблемой троения на М54В22. На холодную периодически троит, так же иногда загорается чек,как только температура выше синей зоны, заглушить-завести,троения нет. Заменены все свечи,катушки,проверены осциллографом провода,помыты форсы. По компьютеру перебой зажигания цилиндр 5,всегда один и тот же, звуков "клацания" как обычно при нерабочем гидрике нету. Судя по информации из интернета это гидрики, но без сторонних звуков могут быть они?Если менять гидрики, как лучше, сразу на всех цилиндрах?на 5 так как там ошибка или ещё поменять и на 6(судя по интернету там быстрей всего вылетает)?
#2 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 05 Июнь 2017 - 02:05
У меня проблема троения на н42 такая же была. Сьездил на стооху. Компьютер показал 3,4 пропуски. Потом как то выяснили ошибка электромагнитного клапана впуска. Все катушки и свечи это только для профилактики. А этот клапан т.к. он дорогой посоветовали помыть. Но как не странно после сброса ошибок троение перестало. Но сказали что если опять появится придется мыть. Если не поможет тогда новый покупать. На драйв2 так как то странно они моют вроде под напряжением или чтото такое. Смотрел когда хо ел сам разобраться. Поищи может поможет
#3 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 05 Июнь 2017 - 02:17
В вашем случае гидрокомпенсаторы 99%, болезнь моторов м54 со временем и от возможно плохого масла, в угоду экологии мозги отключают не корректно работающий цилиндр!
#4 .ca
.ca
  • 94 сообщений
  • E
Отправлено 05 Июнь 2017 - 02:48
Если гидрики - то почему всегда только один цилиндр?
Какая компрессия в 5-м цилиндре?
#5 Shad01
Shad01
  • 24 сообщений
  • 320i
  • Лида
Отправлено 05 Июнь 2017 - 10:54
на холодную 9-9.1, на горячую 10-10.1, в других котлах +- 0.1
#6 Shad01
Shad01
  • 24 сообщений
  • 320i
  • Лида
Отправлено 05 Июнь 2017 - 10:59
а что по поводу замены?менять надо все сразу или 4 гидрика на одном котле по которому ошибка?
#7 Shad01
Shad01
  • 24 сообщений
  • 320i
  • Лида
Отправлено 06 Июнь 2017 - 06:33
На холодную 9-9,1 , на горячую 10-10,1 , на других котлах такая же
#8 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 08 Июнь 2017 - 02:18
Сори что не по теме
3 раза менял датчик распредвала выпуск , 2 раза б.у брал и один флюби новый и один хрен ошибка что датчик не пашет(если что ошибки скидывались)
В чем может быть проблема?
#9 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 08 Июнь 2017 - 05:30
Сори что не по теме
купи оригинал
#10 пуговкин
пуговкин
  • 16 сообщений
  • GS
  • беларусь
Отправлено 08 Июнь 2017 - 06:22
было так же , поменял гидрокомпенсаторы - 3 года нормальной работы . да скорее всего зеленые отключают плохо работающий цилиндр
#11 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 08 Июнь 2017 - 08:38
С одной стороны малова-то , с другой стороны во всех котлах одинаково... может прибор врет?
#12 Shad01
Shad01
  • 24 сообщений
  • 320i
  • Лида
Отправлено 08 Июнь 2017 - 09:36
Прибор рабочий 100%,может измерял так,во всех одинаково факт. 10 вроде нормальная компрессия
#13 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 11 Июнь 2017 - 10:07
купи оригинал
Покупал 2 бу оригинала и не работали
Кстати оригинал это hela?
Сообщение отредактировал tr1gger: 11 Июнь 2017 - 10:34
#14 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 11 Июнь 2017 - 11:49
по идее да, но у меня стоит бмв, лучше новый брать.
#15 m_bart
m_bart
  • 5 сообщений
  • E46
Отправлено 15 Август 2017 - 05:25
Вопрос автору  - проблему решили ?
Темы с аналогичным тегами m54
