E53
МКПП
механика мкпп раздатка
Сообщений в теме: 16
#1 Viskas91
Viskas91
  • 102 сообщений
  • e38 730d 2001, e28 520i 1984
  • Осиповичи, Беларусь
Отправлено 07 Июнь 2017 - 10:39
Начну с небольшой предистории. Уже почти год, как я приобрёл себе х5 е53 м54б30 на МКПП. Искал именно на механике! В целом мне очень нравится машина, но есть то, что хочется заточить под себя.
В общем вопрос следующий: есть ли возможность установки/доработки 6-ти ступенчатой МКПП? При скорости 100км/ч обороты двигателя около 3000. Трогаюсь в городе со второй передачи. Первая очень короткая(возможно это отголоски внедорожника). После пятой машина так и просит включить следующую передачу. При скорости 130 обороты уже больше 3500, почти 4000. Может есть возможность установки раздатки с другим передаточным числом? Но не хочется терять внедорожную первую. Пытался искать по оригинальным каталогам, так там на мою машину только один механический коробас устанавливался. 6ти ступка с е60 не встанет по блоку.
Возможно кто-нибудь сталкивался с какой-нибудь информацией по этой теме или просто есть хорошие идеи, поделитесь со мной.
Сообщение отредактировал Viskas91: 07 Июнь 2017 - 10:42
#2 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:00
привет осиповичи) как там урагана не было, а то я на даче на втором этаже окно не закрыл...  какие редуктора у тебя стоит?
#3 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:11
Посмотрите передатки на редукторах (проще это сделать на преднем редукторе, на наклейке над выходом левой полуоси), подозреваю что когда-то в нём умер редуктор и кто-то нашёл выход поставив два от акпп, от этого и такие обороты...
Ещё... раздатка не имеет передаточных чисел...
#4 Viskas91
Viskas91
  • 102 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 01:27
Урагана не было, не переживай) а вот насчёт редукторов...посмотрю, интересно.
Насчёт передаточного числа: любой механизм, имеющий в своей конструкции хотя бы одну пару шестерен, ИМЕЕТ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО. Возможно ты имеешь ввиду то, что оно равно единице? я не знаю как у икса, может так и есть.
А ездит кто ещё на палке? Интересно, какие у вас показатели при скорости 100.
#5 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 07 Июнь 2017 - 03:15
Лично не разбирал, но по сути там прямой вал для заднего кардана, а шестерёнки с цепью для подключения переда. Но если так проще, то пусть будет равно единице
Если честно, не знаю машины, чтобы раздатка имела другое значение...
По редукторам я перепутал с дизелем, на бензинке все стоят короткие 4.10, не зависимо от коробки. А 6мкпп с завода ставились на рестайлинговые е53, но найти такую очень сложно будет...
#6 Viskas91
Viskas91
  • 102 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 03:38
Я не вникал. Но по каталогам действительно у раздатки не указывается передаточное число. Но у редукторов указываются. На 3.0i передаточное 4.10 как для палки так и для автомата, у 4.4i передаточное 3.65 кажется. И,судя по картинке, они одинаковые по креплению. Но особого смысла в установке этих редукторов нет, т.к. обороты на пятой передаче понизятся всего лишь примерно на 300об/мин. Но вот если бы ещё чем-нибудь понизить обороты...колёса что ли поставить от белаза)))
#7 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 09 Июнь 2017 - 06:52
3.65 хорошо понизит обороты. У раздатки есть передаточное-какое я не знаю. В раздатке-от акпп выходит вал на шлицевой типа папа, в раздатку вал входит-дальше идет планетарная передача со своим передаточным числом-дальше идет выход на хвостовик кардана. Цепь висит на планетарке
#8 Viskas91
Viskas91
  • 102 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 07:34
3.65 не очень понизить обороты. Расчёт прост: на 4.10(который скорее всего у меня) обороты 2850 при 100 км/ч. Соответственно считаем пропорцию: 3.65/4.10=0.89 (это коэффициент перехода любой из величин)
Теперь 2850*0.89=2537 об/мин при 100км/ч(меньше примерно на 300); или 100/0.89=112км/ч при 2850об/мин (быстрее примерно на 12)
Я нагуглил, что у дизелей передаточное редукторов 3.01. Вот эти редуктора понизят обороты очень хорошо. Обороты получается примерно в районе 2000. Правда они почему-то стоят в два раза дороже, чем бензиновые(((
#9 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 09 Июнь 2017 - 09:34
3,07... и ставили на дизель с мкпп, такой же редкий зверь, как и ваш :))
#10 VladimirX5
VladimirX5
  • 84 сообщений
  • BMW X5 E53 2004 г.в.
  • Витебск
Отправлено 17 Июнь 2017 - 07:57
Привет, я тоже трогаюсь со второй передачи так как первая совсем короткая, но у меня 6 мкпп и на трассе комфортно. Скажи а у тебя чтобы завести авто нужно выжимать сцепление ? У меня американец и эта функция сейчас включена, интересно её можно отключить ?
#11 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Июнь 2017 - 10:01
Можно.
#12 VladimirX5
VladimirX5
  • 84 сообщений
  • Витебск
Отправлено 18 Июнь 2017 - 11:34
Можно.
Каким способом ? Бобром отключается ?
#13 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Июнь 2017 - 11:36
У меня нету бобра. Поэтому отключаю не бобром.
#14 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
  • Беларусь Гомельская обл.Рогачёв.
Отправлено 25 Июнь 2017 - 06:34
Сколько масла в 6мкпп?
#15 4дизелёк
4дизелёк
  • 21 сообщений
  • X5 e53
  • belarus
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 03:08
3.0 i (231 hp) 5мкпп (дорест). Обороты примерно как у автора темы. 100-3 тыс, 130-140 - 4 тыс
Темы с аналогичным тегами e53, механика мкпп раздатка
