Отправлено 27 Август 2017 - 12:55
amstel
Привет Всем, X5 3.0si, 2009г., Американец, пробег 110 тыс. Симптомы следующие: периодически с утра не заводится с первого раза, стартер крутит хорошо а толку ноль, при повторной попытке сразу схватывает. После запуска с утра 10-15 сек. играют обороты на холостом ходу, далее стабилизируются и на прогреве ведет себя нормально. После прогрева обороты не стабильные, плавают в диапазоне 680-710, чувствуется вибрация по кузову. При плавном начале движения с места а также либо стоянки на паркинге при добавлении газа двигатель начинает сильно троить, и ощущение что сейчас заглохнет. После стоянки авто когда температура двигателя падает до 60-50 градусов при запуске начинает сильно колбасить, аж машину раскачивает, после перегазовки расколбас пропадает. Данные симптомы не постоянные, пол дня ездишь ни чего не беспокоит, тянет хорошо, потом начинаются танцы с бубном. Так же с выхлопной при запуске сильно воняет бензином. Свечки в норме, нагара нет, светло коричневого цвета.Компьютерная диагностика двигателя, акпп ничего не дала... Проверили систему впуска на герметичность, клапан КВКГ, дроссельную заслонку, катушки на предмет пропусков зажигания-все в норме, по ваносу тоже ошибок нет. Померил давление в рампе, при включении зажигания сразу показывает 4 очка, после запуска на холостых давление плавает от 5 до 5,5 на высоких оборотах ровно 5,5. Был в 3-х сервисах где ничего путного не сказали: езди говорят пока что нибудь не отвалится. Средний расход бензина 12л/100км., масла за 10т. ест порядка 1литр, лью только 95 бензин с проверенных заправок.
Замучился уже, помогите пожалуйста !
Отправлено 27 Август 2017 - 12:26
Сообщение отредактировал uno: 27 Август 2017 - 12:27
Отправлено 28 Август 2017 - 07:53
Отправлено 31 Август 2017 - 10:07
привет, подскажи разобрался ли ты с проблемой? у меня такая же ерунда.Это бы было очень замечательно
Сообщение отредактировал chikushkin: 31 Август 2017 - 10:07
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 06:44
у меня похожая проблема. Можешь по мочь ? Замучился котаться по диагностикам .Была тема. Могу попробовать помочь.
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 03:25
Такая же история...расскажите где устранить и цена вопроса?
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 11:33
У меня после покупки авто (3.5i) были проблемы с запуском в сильные морозы. Заводилась и через пару секунд глохла, с раза второго-третего только получалось и плавали секунд 30 обороты сильно.
Предыдущий хозяин пытался решить - не смог, гонял на диагностики, оставлял машину на ночь. Ничего не находили.
Поэтому я сразу же после покупки решил никуда не гонять, а просто менять датчики из-за которых как мне казалось могут быть подобные проблемы.
Начал менять в таком порядке
1) Замена датчика ОЖ 13621433076
2) Замена расходомера возбдуха 5WK97512Z
3) Замена свечей 12120037582
4) Замена преобразователя давления 11747626351 - один раз выскочила ошибка в двигателе, которая возможно была связана с этим датчиком либо датчиком ниже
5) Замена датчика давления надува 13627585493
6) Замена шланга вентиляции картера 11127584128 - была обнаружена трещина, когда меняли один из датчиков выше
7) Обновление ПО всех блоков на последнюю версию
Скорее всего помогли пункты 4-7. Советую начать с обновления ПО - лишним точно не будет.
Если бы это не помогло, тогда на очереди была бы замена топливного насоса в баке, потом электромагнитные клапана.
Когда решите свою проблему, обязательно отпишитесь, очень интересно, что же у вас...
