OBC
Отправлено 27 Август 2017 - 04:25
Отправлено 28 Август 2017 - 06:58
Будут, только ещё надо докупить одно реле которое стоит под заднем сиденьем.
Отправлено 28 Август 2017 - 08:39
я на 34ке вроде перемычку ставил. в гугле много информации.
Отправлено 28 Август 2017 - 09:44
Все будет, но есть два нюанса:
первый - необходимо или докупить реле под заднее сиденье, или вставить перемычку, или (тот вариант, что выбрал я) установить в качестве перемычки предохранитель, по-моему, на 15А. Реле необходимо для того, чтобы установить под стекло дополнительный сигнал, который будет орать в случае попытки взлома, угона и прочего. Если этого не нужно, а нужен только БК, то предохранитель
второй - чтобы получить функциональность переключения информации на бегущей строке приборки с БК, необходимо докупить переключатель поворота с торцевой кнопкой. В принципе, БК работает и без этого, но если хотим бегущую строку с инфой из БК, то переключатель нужен. Можно еще заколхозить и подключить на 20 пин разъема БК кнопку, которая будет этот 20 пин коннектить на массу. В этот момент происходит передача и переключение инфы на приборку с БК
Отправлено 30 Август 2017 - 12:59
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 01:17
даж не знаю что добавить. Исчерпывающий ответ)
