электронная дроссельной заслонки bmw e32
не заводится
Сообщений в теме: 5
#1 Dima e32
Dima e32
  • 5 сообщений
  • BMW E 32
  • EKATEREN
Отправлено 31 Август 2017 - 12:41
Всем доброе время суток появилась такая проблема У меня BMW E32 m30 1990  года автомобиль не заводится думаю что скорее всего причина в дроссельной заслонки она у меня электронная раньше помню Она у меня гудело когда я Включил зажигание а сейчас когда включаешь зажигание никаких признаков  стартер можно крутить бесконечно или даже давть газ в пол бессмысленно Ну вот если попросить друга чтобы пружину на дроссельной заслонки крутить вручную и одновременно заводить машин заводится Ну вот никак не могу понять По какой причине дроссельная заслонка не подает никаких звуков обороты не держит и не заводится В чём может причина быть Кто может помочь
#2 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 31 Август 2017 - 08:52
заслонку можно разобрать (4 болта) и заводить с разобранной, тогда сама заслонка будет на виду и видна ее работа. При включении зажигания она должна становиться косо по отношению к входящему воздуху. может банально засорена. хотя по описанным симптомам проблема вряд ли в заслонке. разъем там надежный. работает она по сигналу с ЭБУ
лампа EML на приборке загорается?
#3 Dima e32
Dima e32
  • 5 сообщений
  • BMW E 32
  • EKATEREN
Отправлено 31 Август 2017 - 11:09
Заслонка не открывается ошибки на приборной панели совсем не выходят
#4 Dima e32
Dima e32
  • 5 сообщений
  • BMW E 32
  • EKATEREN
Отправлено 31 Август 2017 - 09:13
Лампа на приборной панели не загорается
#5 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 10:24
Если лампа не загорается. то проблема может быть в перегоревшей лампе. Описываются ситуации когда система отказывалась работать из-за перегоревшей лампы.
Вот ссылка http://bmwe32.massco...b/eml_bulb.html тут о 750, но в принципе. одно и тоже.
Надо попробовать проверить лампу для начала
#6 Shmat=)
Shmat=)
  • 80 сообщений
  • e30
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 12:37
В моей ситуации была проблема в отгоревшем контакте от кнопки сброса пробега, если кратко дело было в приборке
Темы с аналогичным тегами не заводится
