Пропуски зажигания
Пропуски зажигания х5 3.0 si e70
Автор
Syt
, сен 12 2017 22:24
Сообщений в теме: 3
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 10:24
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 10:45
Привет всем любителям бмв !!! Помогите тема такая : заводишь машину бмв х5 е70 3.0si 2008г. Американец пару секунд (примерно 3-5 сек) плавают обороты потом все выравнивается все ок . При езде дергалась при резком нажатии на педаль выбивал чек ( пропуски зажигания 1и 6 цилиндр) делал кучу диагностик ничего все в норме . Парни в Минске сказали сразу поменять катушки потом будем смотреть . Купил все свечи и катушки поставил . Проблема ушла стала резвая ни каких-либо намеков на пропусков зажигания не было . Но при заводки все равно плаволи обороты пару секунд . Через 4 дня с утра завожу сразу троение и чек подход почитал ошибку пропуск зажигания 6 цилиндр прогрелась и все ушло на следующий день тоже самое . Приехал на сто проверили КВКГ мембрана вроде рабочая . И никто проблему найти не может . Уже столько диагностик столько нервов и результатов ноль . Может кто поможет советом . Буду благодарен .
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:38
По поводу плавания оборотов точно не скажу, а вот по пропускам зажигания у меня было так, поменял все катушки и свечи, работа мотора стала хуже чем было, в итоге из нового комплекта катушек, две были не рабочие, видимо брак в производстве пошел, попробуйте катушку с 6 цилиндра перекинуть на другой и посмотрите по какому цилиндру начнутся бить пропуски.
P.s. катушки были BOSCH
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:46
Спасибо за совет попробую .
