Дымит на холодную 320d M47
e90 e46 m47 320d e60 e39 m57
Сообщений в теме: 133
#31 88-RS
88-RS
  • 10 сообщений
  • e39
  • гродно
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 09:45
когда-то начинал аналогичную тему
http://www.bmwclub.b...ю/#entry3178820
сказали что виноваты форсунки,тему закрыли, а зря. по итогу сделал обратный молоток, достал все форсунки. повез на стенд. присутствовал лично во время проверки( просто самому было интересно что да как ). по итогу в двух форсунках поменяли шайбочки, подбирали до микрон. поставил форсунки обратно и ничего не поменялось( до сих пор езжу с этой проблемой. Особенно проявляется во влажную погоду. в итоге я сам пришел к выводу ,что вероятнее всего дело в каком-то гидрокомпенсаторе, на холодную он просто не закрывает/открывает клапан до конца. раньше стука не было слышно, а со временем он появился. я не моторист и могу ошибаться,  могу снять видео
#32 panasonicsam
panasonicsam
  • 345 сообщений
  • E90
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 09:51
А масло какое и интервал замены ?
И вообще какой пробег, сколько наездили
Сообщение отредактировал panasonicsam: 16 Октябрь 2017 - 09:52
#33 88-RS
88-RS
  • 10 сообщений
  • e39
  • гродно
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 10:09
если вопрос был адресован мне,то меняю раз в год, проезжаю около 8 тыс(но авто почти каждый день на ходу). раньше был кастрюль, какой именно уже не помню. Перед последней заменой залил ликви молли- очистка от маслянного шлама, а потом винс-против стука гидриков. масло слилось очень темное, всетаки промывка работает. залил мотуль 8100 x-cess 5в40. изменений по поводу дыма небыло. кстати летом катализатор вырезал.
#34 panasonicsam
panasonicsam
  • 345 сообщений
  • E90
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 10:22
А маслосъёмные колпачки смотрел кто-нибудь?
Холодает-дубеют пока не прогреются)
Сообщение отредактировал panasonicsam: 16 Октябрь 2017 - 10:27
#35 88-RS
88-RS
  • 10 сообщений
  • e39
  • гродно
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 10:28
А маслосъёмный колпачки смотрел кто-нибудь?
нет. как я понимаю, что бы их посмотреть нужно их снять. задубевшие мск не вызывали бы "троение" мотора, не так ли? на другом авто у меня были проблемы с мск, и машина дымила совершенно спокойно и продолжительно. а тут прям как облако вырывается
#36 panasonicsam
panasonicsam
  • 345 сообщений
  • E90
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 11:05
Почему нет? если масло попадает в камеру сгорания
А вообще хорошо проверить компрессию, заслонки пластиковые , вентиляцию
#37 88-RS
88-RS
  • 10 сообщений
  • e39
  • гродно
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 11:16
заслонки которые на впускном коллекторе? у меня их нет. фильтр картерных газов менял сразу после обнаружения проблемы. мембрану смотрел - целая. А вот компрессию давно хочу померять, но дизельного компрессометра нету, и взять вроде негде.( гнать на сто что бы там померяли и выставили счет за снять/поставить коллектор вроде тож смысла особого нет, уж лучше за эти деньги компрессометр купить. в общем-то это и есть следующая ступень в "расследовании"
Сообщение отредактировал 88-RS: 16 Октябрь 2017 - 11:18
#38 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 09:20
fuel
Видел наверное ваше авто по ул.Притыцкого оно дымит и в движении при разгоне
пробовали с другого авто подкинуть форсунки ?
Когда видели? С этим мотором авто был год назад, на данный момент дыма вообще нет.
Ещё вспомнил момент!
Когда менял мотор, заметил воздушный пузырь в трубке подачи топлива!
#39 mel0un
mel0un
  • 30 сообщений
  • N/A
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 01:23
У меня ситуация 1 в 1. Точно так же начинает проявляться при ~+10 градусах и ниже. При заводке двигателя сразу, без прогревания свечей накала, троение сильнее и дольше. Но у меня всеравно длится не больше 4 секунд, в большие морозы.
#40 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 03:19
http://www.bmwclub.b...олодном-старте/
эта же тема. лично я перебрал почти все, что есть в предположениях в этой теме:
- маслосъемные новые
- сажевый промыт
- свечи и блок рабочие
- замена масла раз в 10 000 км
- форсунки тестили на стенде
- и т.д. и т.п.
По видео в начале темы, где купе заводится - там 100% не работают свечи (или реле), именно поэтому так хило заводится в относительно небольшой минус (вода на асфальте). И оттуда же дым - несгоревшая соляра.
В моем случае машина заводится как часики, при холодах на холодную ее лишь слегка потряхивает и нет никаких посторонних звуков. Ну и облачко вонючего (как возле МАЗа) дыма.
Проблема так и не решена - забил.
Сообщение отредактировал brendi: 18 Октябрь 2017 - 03:21
#41 panasonicsam
panasonicsam
  • 345 сообщений
  • E90
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 05:47
а компрессию замеряли ?
#42 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 06:38
Новые форсунки никто не пробовал?
#43 88-RS
88-RS
  • 10 сообщений
  • e39
  • гродно
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 08:08
возможно я в скором времени померяю, обязательно отпишу. кстати есть какие нюансы как на дизеле ПРАВИЛЬНО мерять? когда-то на бензине мерил, то выкручивал сразу все свечи и газ в пол выжимал.
#44 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 11:03
Спрошу еще раз- форсунки кто-нибудь новые ставил или хотя-бы все новые распылители?
#45 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 08:21
по 500р штука уже никто этого не будет делать
Темы с аналогичным тегами e90, e46, m47, 320d, e60, e39, m57
