Дымит на холодную 320d M47
e90 e46 m47 320d e60 e39 m57
Сообщений в теме: 133
#91 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 26 Январь 2018 - 11:56
м 57 3.5д да и рокера были мертвые. пробег не известен.
#92 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 27 Январь 2018 - 03:52
если не снимать , то дымит.
любую если или одну и ту же?
#93 88-RS
88-RS
  • 10 сообщений
  • e39
  • гродно
Отправлено 27 Январь 2018 - 06:24
В течении 6 дней по очереди снимал фишку с каждой форсунки. т.е. в понедельник снял с первой, она едва заметно пятерила но завелась нормально,дыма небыло. во вторник снял со второй, она едва заметно пятерила но завелась нормально,дыма небыло...и так далее. Моя логика была в том, что бы выявить проблемную форсунку{если бы такая была}
#94 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 28 Январь 2018 - 10:22
ну если так, то можно рассмотреть вариант слабого давления, которого хватает на 5, но не на 6, но это так мысли в слух
Сообщение отредактировал Narkoz: 28 Январь 2018 - 05:25
#95 Znak
Znak
  • 33 сообщений
  • e91 3.0d
  • Минск/Беларусь
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 10:35
вот тут предлагают поменять клапан вентиляции картерных газов
#96 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 10:46
Кто-то его еще не поменял?
#97 vladbmw
vladbmw
  • 551 сообщений
  • Е34 E39 Е61 Е91 E53 G30
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 01:19
Появилась проблема с м47 н2 на механике, на холостых периодически неравномерно работает двигатель-подколбашивает кратковременно (такое чувство, что пропадает давление) коррекция по форсункам в норме, ошибок вообще никаких нет по компу (Рейноголд и Инпа). В движении под нагрузкой 1500-2000 оборотов на скорости 50-60км\ч стрелка тахометра опускалась и поднималась, кратковременная потеря тяги...
Может у кого было такое?
Утром при заводке есть дым и воняют выхлопы резким запахом, что не возможно рядом стоять (сажевый удален, делал Макс)...
#98 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 07:25
Дым при заводке есть, выхлоп вонючий, сажевый удален, проблем нет.
Были как удары легкие в опу, редкие, заметные на холостых, на ходу ничего не замечал. Однажды стала тупить, вонять и дымить даже прогретая, удары стали периодические каждые 10-15 секунд.
При диагностике обнаружилась только коррекция ~2 на одной форсунке. Повез форсунки на диагностику, одну ремонтировал (не ту, по котороq была коррекция). Заработало нормальног, без ударов.
Позднее поменял все форсунки на б\у, коррекции сейчас не больше 0.5-0.6, дымок при заводке есть.
#99 vladbmw
vladbmw
  • 551 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 08:56
что за удары?
#100 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 09:24
что за удары?
Как будто глохнет, но подхватывает, но очень быстро, доли секунды.
#101 vladbmw
vladbmw
  • 551 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 09:43
походу такая же ерунда...проблема решилась ремонтом форсунок?
#102 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 11:13
Да, удары ушли, машина поехала нормально. Но ушла коррекция. По итогу я менял одну за одной все форсунки. Стало еще лучше, мягче что-ли. 300к пробега было на тот момент.
б.у. форсунки поначалу тоже возил на стенд, после того, как одна была ОК по тестам, но стучала на машине - перестал. В принципе поставил - завел, если ОК - покатался, посмотрел коррекцию.
Покупать новые форсунки думаю неразумно уже.
#103 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 06:59
А ремонт Форсунки, я так понял не помог?
#104 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 08:24
Ремонта как такового не было - ничего не меняли, разобрали и собрали обратно, подобрав какие-то шайбочки регулировочные.
После этого все работало уже обносительно нормально, без ударов. Но как оказаось работать оно может и лучше. Возможно это уже просто конец ресурса у этих форсунок, и надо их все рестврировать/менять.
#105 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 07:31
присоединяюсь в ваши ряды, долго крутит стартером и чутка потряхивает секунд 3-4, дым соответственно, началось с +6 , долго крутит, ближе к нулю долго крутит и при заводке потряхивает, года 2-3 назад менял свечи в любой мороз с пол оборота, вангую на блок розжига, м47 2007 года пробег 250к
у кого умирал блок или все свечи, насколько дольше машина начинает крутить?
Темы с аналогичным тегами e90, e46, m47, 320d, e60, e39, m57
