Добрый день. Имеем е83. Проблема - постоянно срабатывает сам по себе задний дворник при заводке авто.
Причина - попадание влаги в плату управления и окисление контактов.
Скорее всего причина вот в этой детальке - 61 62 3 401 216.
Итак снимаем колпачек на дворнике и откручиваем гайку на 13.
Далее снимаем обшивки по тис, найти можно тут http://tis.bmwcats.c...ent/repair/E83/
Фишки, 3 болта на 10 и механизм заднего дворника в руках. Фото не делал так как не планировал фотоотчет. ))))
Далее на защелках снимаем коробочку с платой управления и отпаиваем один провод для удобства.
Открываем коробченку и внимательно осматриваем следы влаги, если труха не сыплется, то переходим к следующему шагу.
Выпаиваем плату из коробченки, точки видны на фото. Так же кому нить может пригодятся номинала сгнивших деталек.
20171023_134308.jpg 63,99К
22 Количество загрузок:
С обратной стороны тоже осматриваем на окисления, в моем случае отгнила одна нога на датчике холла, он страдает самый первый обычно и если не затягивать, то на 90 процентов Ваш дворник можно починить.
20171023_134549.jpg 53,59К
13 Количество загрузок:
Удачи в ремонтах и на дороге.
