Зарядка аккумулятора 13.4 вольт норма ли это? N62
е65
Сообщений в теме: 19
#1 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 07:28
Авто е65 3.6, N62 2002 г.в
Всем привет, подскажите зарядка 13.4 на аком. это норма для данного авто??? В течении дня заводится без проблем, но не сказал бы что бодро. Авто купил недавно и хочу разобраться что подкинул бывший владелец.
По двигателю имеются 3 ошибки:
1. 2731 camshaft control inlet
2. 28d7 generator communication (Как понял нет связи с геной)
3. 278e diff. pressure sensor suction tube
#2 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 08:30
генератор в аварийном режиме работает когда нет связи, 13.6 13.8 это стандартное напряжение
с этим моторм есть очень много гемора если стоит оригинальный генератор с водяным охлаждением но есть возможность поставить более простой и новый с воздушным
#3 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 10:39
Да стоит с водяным
#4 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 10:47
Dis показал СВЯЗЬ МЕЖДУ СИСТЕМОЙ DME и генератором через BSD - интерфейс
#5 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 10:47
Он еще и пишет что менять надо.
#6 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 10:52
он много че пишет
#7 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 11:37
если бы был неисправен регулятор напряжения, зарядки не было бы вообще??так????
#8 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 12:02
неисправен по разному может быть, но, да если тянуть то можешь не успеть заметить как сгорят другие блоки от скачков неисправного генератора
#9 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 12:05
регулятор реально снять и заменить на другой не снимая генератор???
#10 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 12:56
этот генератор надо менять на воздушный от более новой е65 если хочешь спокойной жизни
#11 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 01:04
от какой именно?? может делал кто из знакомых??
#12 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 01:10
на все форумах давно исписано, проблема с генератором n62 и замена на воздушный
гугли или едь на сервис любой который БМВ занимается, болячки n62 многие знают
#13 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 01:26
А в чем беда генератора с водяным охлаждением , я чет не понял??
#14 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 01:28
ошибка висит, и заряд аккумулятора 13.4-13.6, как то маловато
нет СВЯЗИ МЕЖДУ СИСТЕМОЙ DME и генератором через BSD
Сообщение отредактировал sedoigari: 29 Октябрь 2017 - 01:29
#15 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 02:45
заряд в данный момент нормальный
шину бсд может диагностировать опытный электрик и может быть сможет починить
но сам генератор водяного охлаждения сильно греется и плохо ремонтируется и поэтому проще его поменять на воздушный с простым регулятором от более свеженго N62
Темы с аналогичным тегами е65
