Сообщение отредактировал Pashaka: 30 Октябрь 2017 - 03:47
Дворники
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 03:46
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 03:47
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 04:34
Была похожая ситуация на е39. Ехал и дворники остались в верхнем положении, опустил вручную, и опять застрели. Проблема была в самой трапеции, за износа втулки, одна щетка вылетала.
https://www.drive2.ru/l/7611721/
Сообщение отредактировал Be_positive: 30 Октябрь 2017 - 04:36
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 04:36
Блин, так они же поднимаются, 2 вместе, но не опускаются и трапецию ток менялБыла похожая ситуация на е39. Ехал и дворники остались в верхнем положении, опустил вручную, и опять застрели. Проблема была в самой трапеции, за износа втулки, одна щетка вылетала.
Сообщение отредактировал Pashaka: 30 Октябрь 2017 - 04:36
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 06:29
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 06:51
походу реле потопли .. не?
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 12:06
Если бы я ток знал..походу реле потопли .. не?
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 12:07
а не лазил туда не смотрел?
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 12:10
Нет, жду пока электрик освободиться , просто блин, они поднимаются вместе, но не опускаются, как вручную опущу, так они через время опять подымаются, так вот думаю из-за реле или нет, если бы что то с реле было, оно б вообще не реагировало, наверноеа не лазил туда не смотрел?
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 12:13
через время поднимаются сами на заглушенной машине?
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 12:17
Нет, извини, не так чуть написал, когда в машине зажигание включено или заведена, я нажимаю на очеститель стекла то они поднимаются(срабатывают) но тольлько на подъем, а так не омывай-ка нечего не работает и не опускаются , только уже вручнуючерез время поднимаются сами на заглушенной машине?
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 06:35
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 11:00
реле потому и называется "сдвоеное"... вскрываем короб мозгов, зырим его днище, чистим если там кака, разбираем реле, нулевкой прочищаем контакты, проверяем замыкающую пластину на "легкое хождение без заеданий", собираем все назад... профит... отдельно проверить проводку на колодке реле, отгнивают...
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 11:04
Сообщение отредактировал Pashaka: 03 Ноябрь 2017 - 11:04
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 11:31
ну и отлично)
