#901
Отправлено 11 Декабрь 2021 - 10:54
#902
Отправлено 11 Декабрь 2021 - 11:46
Условия включения системы автономного отопления:
- включение по таймеру или дистанционно: температура наружного воздуха ниже 15 °C
- прямое включение: возможно при любой температуре
- Не режим движения
- Достаточный запас топлива: 25 % объема топливного бака
- напряжение в бортовой сети в порядке
#903
Отправлено 11 Декабрь 2021 - 01:57
В гараже было около +7 градусов. Отопитель работал. Сел в тёплую машину.
Нельзя в гараже, через минут 20 там дышать нечем будет
#904
Отправлено 11 Декабрь 2021 - 09:48
У меня он не сильно герметичный, а второе: открыл гараж, сел, завёл и через несколько минут выехал.Нельзя в гараже, через минут 20 там дышать нечем будет
#905
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 06:16
По прошедшим морозам вдруг взяла и появилась трещинка на деревянной планке которая тянется над бардачком. Посмотрим посчитают ли это гарантийным случаем на Автоидее и в Германии.....
#906
Отправлено 15 Февраль 2022 - 03:55
Второй задний амортизатор потек. 130000км пробега. Первый на 10000км по гарантии поменяли.
Мне кажется у амортизаторов с VDC на G30 есть недоработка с пыльниками. При подъеме машины на подъемнике или домкратом, пыльник поднимается выше амортизатора т.к. шток вылазит. И при обратном опускании машины есть высокая вероятность помять пыльник о сам амортизатор. Как следствие негерметичность и голый шток со всеми вытекающими. Каждый раз после подъемника нужно следить, а лучше следить ДО опускания, т.к. замятый пыльник мало шансов выпрямить.
На машинах без VDC пыльник как-то длиннее + по-моему он закреплен и снизу и сверху.
На передних амортизаторах такой проблемы нет.
#907
Отправлено 14 Март 2022 - 09:15
Что-то все на драйве озаботились мытьем радиаторов в преддверии весны.... Я как кто ранее никогда не мыл на свежих машинах. Насколько это актуально на дизеле и если делать, то где в Минске это можно качественно сделать?
#908
Отправлено 19 Март 2022 - 01:38
Может подскажете где можно купить щетки стеклоочистителя и салонный фильтр по адекватной стоимости для G30?
Сообщение отредактировал andruhaN: 19 Март 2022 - 01:38
#909
Отправлено 19 Март 2022 - 02:22
У мистейка чем не вариант?
#910
Отправлено 21 Март 2022 - 12:25
Это ответ на мой запрос или не мне?
#911
Отправлено 04 Апрель 2022 - 06:33
bmwmarket.by он это имел ввиду.
#912
Отправлено 05 Апрель 2022 - 12:01
Здесь dviglo.by, autoostrov.by кое-что подешевле будет, чем на bmwmarket.by. Нужно сравнивать.
Сообщение отредактировал mvp6678: 05 Апрель 2022 - 12:22
#913
Отправлено 07 Апрель 2022 - 03:42
Всем привет.
Как и присутствующие здесь я счастливый обладатель G30, в комплектации 520i/
Купил в декабре 2019 у Автоидеи, собирал, с помощью Максима, сам.
Пробег на сегодня 37 000, 2 ТО делал в Автоидее, крайнее на 36 000 у Х-драйв нью.
Проблема была одна, по гарантии еще , не закрывалась задняя левая дверь, примерз на морозе тросик.
А вот по зиме приобрел не проблему, но раздражающую меня неприятность в виде крупного скола на лобовом, прямо напротив лица. Заделать его заделали, но красиво, как и предупреждал мастер, не вышло.
Кстати, лобовое стекло - мое печаль.. Жутко легко пескоструится, все в мелких точках, горящих под солнечными лучами. Я думал еще год-два и по любому стекло менять. А тут такое "здасте" от зимней дороги с посыпкой..
Есть у кого хороший специалист, кто по уже криво заделанному сколу наведет красоту? У родственника в Вильнюсе скол был больше, но ему за 50 Евро сделали так - не видно повреждения..
Или все таки стекло менять? Но , чую, дорогое удовольствие, хотя у меня и нет проекции.
А так машина - очень приятная...
#914
Отправлено 13 Апрель 2022 - 01:12
получил второй скол... Да что б тебя !!!!!!!!!!!!!!!!
Поехал к тому же мастеру, что чинил первый.. Мазохист??
Но нет, заделал так, вообще не могу найти, где он был. И первый скол обновил.. Но первый какой то не правильный, не получается сделать его полностью незаметным
#915
Отправлено 13 Апрель 2022 - 09:58
С таким везением советую возить скотч с собой. И как прилетает сразу скол заклеивать. Для того чтоб не попадала грязь и влага, тогда с большой долей вероятности скол заделается хорошо.
Темы с аналогичным тегами g30
G31
Темы связанные с БМВ →
BMW 5 серии →
G30/G31/G32 →
ad-blue g30\31 обращение,производители,нюансыАвтор Андрей Павлов , 31 Май 2023 ![]() |
BMW 5 серии →
G30/G31/G32 →
"Ненужности" на G-серию. Предложение и спросАвтор andrey525 , 06 Ноябрь 2017 ![]() |
Мир БМВ →
BMW 5-series G30Автор M-Power , 16 Декабрь 2015 ![]() |
