Кто какое масло льёт?
Сообщений в теме: 117
#31 GepacuM
GepacuM
  • 38 сообщений
  • BMW E46 316i
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 08:19
Всем привет. Такой вопрос: купить недавно Е46 с двигателем m43b19 (105 л.с.). Замерил жор масла - выходит пол-литра на тысячу. Вот и думаю: это может быть из-за самого масла, или это нормально для такого двигателя, или это явно говорит о том, что движку скоро конец?
Масло Шелл синтетика 5w30
#32 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 09:42
Пол литра на тысячу это уже помоему не норма.
Думаю это МСК уже конец.
Сизый дым с трубы идет? Погазуй понюхай)
Сообщение отредактировал snc123: 20 Ноябрь 2017 - 09:45
#33 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 09:51
5на40 лей
#34 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 10:10
5на40 лей
От вязкости думаю на столько не зависит масложор)
У каждого свой диапазон. В Гугле посмотри температуры. И потом за окно и на градусник. И определишься с выбором вязкости
Сообщение отредактировал snc123: 20 Ноябрь 2017 - 10:11
#35 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 10:23
Это двигателю надо делать профилактику - замена МСК, колец, направляющих, заодно и вкладышей. Это в том случае, если износ цилиндров одинаковый, т.е. Никакой разницы между цилиндрами нет и их износ равномерный. НО! Ничего, кроме экономии масла не получишь. БМВ на бензиновые двигатели рекомендовал приблизительно так - "расход масла до литра на тыс. - не предмет для беспокойства". Поэтому, если все остальное нормально - свечи не забрасывает, хорошо заводится во всех режимах, то десять раз подумай. У меня такое когда-то было на М20. Я сделал... а потом как бы и подумал:) Смена масел картину особо не меняла...
#36 GepacuM
GepacuM
  • 38 сообщений
  • BMW E46 316i
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 10:56
Всем спасибо за ответы
Это двигателю надо делать профилактику - замена МСК, колец, направляющих, заодно и вкладышей. Это в том случае, если износ цилиндров одинаковый, т.е. Никакой разницы между цилиндрами нет и их износ равномерный. НО! Ничего, кроме экономии масла не получишь. БМВ на бензиновые двигатели рекомендовал приблизительно так - "расход масла до литра на тыс. - не предмет для беспокойства". Поэтому, если все остальное нормально - свечи не забрасывает, хорошо заводится во всех режимах, то десять раз подумай. У меня такое когда-то было на М20. Я сделал... а потом как бы и подумал :) Смена масел картину особо не меняла...
Заводится машина нормально, едет нормально - все нормально, только масло доливаю.
Тоже к тому склоняюсь, что смысла нет в движок лезть, пока он хорошо работает. Так что буду доливать периодически и ездить.
А какое лучше в него лить масло (бренд) и где покупать, чтобы не нарваться на бодягу?
#37 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 01:48
Сьезди на норм диагностику. Пускай тебе все параметры посмотрят.
А то может не ощущается.
А так вдруг там цепь расшатана. Машину только же купил. А так сразу одним махом поменял бы все
#38 GepacuM
GepacuM
  • 38 сообщений
  • BMW E46 316i
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 02:19
А где какую диагностику посоветуете?
#39 pTyTb
pTyTb
  • 159 сообщений
  • e83 sd
  • Гомель/РБ
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 03:49
Ещё проверь трубки и клапан вентиляции картера. Ну и визульно течи масла наружу
#40 Foxand
Foxand
  • 26 сообщений
  • 320d e46 touring
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 09:24
Доброго времени суток, что можете сказать по маслам: Wolf Vital Tech 5w-40; ZIC X9 5w-40; Total Quartz 9000 5w-40; Eni I-Sint 5w-40. Какому маслу отдали бы предпочтение из этого списка? Авто 320d M47.
#41 komarby
komarby
  • 279 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 12:30
Ени в м47н лью,все ок
#42 Pshek
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 07:08
Точно не эни)
#43 Wolfds
Wolfds
  • 86 сообщений
  • e46
  • godino
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 08:41
Интересно не про плаченный ли сайт с анализами http://www.oil-club....-5w-40-svezhie/
#44 Foxand
Foxand
  • 26 сообщений
  • 320d e46 touring
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 09:43
Точно не эни)
А чем конкретно, вам, Eni не понравилось? Вроде ничего плохого про него не слышал
#45 Pshek
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 10:04
я себе эни не лил никогда, но вот есть отзыв от знакомого https://www.drive2.ru/l/8161511/ , там в конце записи читай ENI I-Sint 5w40 vs Motul XCess 8100 5w40.
