![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-14740.jpg?_r=1438710360)
Ошибки с которыми не знаю как бороться...
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 10:24
Машина 2.5 Американка 2004 года.
Раньше проблема была иногда, сейчас за поездку может произойти раз 10.
Собственно, при попытке дать нагрузку на мотор - обгон или разгон с нуля, вылетает герлянда: чек, eml, brake... Тяга попадает и машина начинает дёргаться, останавливаешься и чувствуешь что не работает какой-то цилиндр, мотор сильно троит. Глушишь, заводить и как не в чем ни бывало мотор работает ровно. Утром на холодную машина работает ровно и идеально, заводится без проблем. Да и в остальном в принципе тоже все нормально за исключением этих всплывающих ошибок... Парит то что нету уверенности, что пойдешь на обгон на трассе и мотор в аварию не выпадет...
1. 2882 Gemischaufbereitung Bank 1
2. 28A2 luftpfad
Может у кого была похожая ситуация, как решали? Или кто знает с чего начинать капать??? Может дису подкинут другую или насос топливный???
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 10:55
Гофры все новые от расходомера, квкг менялся пол года назад (сейчас работает, при открытии на заведённом моторе крышки маслозаливной - меняется звук двигателя и в горловину присасывает руку).
На днях забрал машину после капиталки мотора. Был перегрев, и течь антифриза в мотор, трещин не обнаружено в ГБЦ, шлифована, заменены втулки на клапанах, шлифованы клапана и т.д. Плюс заменены все прокладки: впуск, выпуск, ванос, кк и ТД...
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 10:36
Может катализатор.
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 11:51
Может катализатор.
Можно поподробнее??? Почему так считаете?
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 12:14
2. 28A2 luftpfad
Ошибки перевели?
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 12:18
Ну как бы да1. 2882 Gemischaufbereitung Bank 12. 28A2 luftpfad
Ошибки перевели?
![:)](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/smile2.gif)
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 12:27
Ну как бы да
там есть два варианта расшифровки, у меня мозги ms45
как они звучат?
у вас со смесью непорядок в 1 ряде цилиндров, судя по ошибке и при этом мозг отключает цилиндры в которых неправильная смесь.сложно судить, т.к мало информации.Если есть видео с inpa в динамике, закидывайте
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 02:34
2882 – Fuel system (перевод гугля: Топливная система)
28A2 - Air flow sensor : signal not plausible (перевод гугля: Датчик воздушного потока: сигнал не правдоподобный)
Сегодня появились две новые ошибки (раньше до ремонта мотора тоже всплывали):
2962 - Lambda probe before KAT cylinderbank 1: dynamic (перевод гугля: Лямбда-зонд перед цилиндром KAT 1: динамический)
Но вот вторая не пробивается по кодам:
2774 Motorabstellzeit (перевод гугл не дает, другие сайты пишут что связано с - остановка двигателя)
Сообщение отредактировал Kirill.D: 12 Декабрь 2017 - 02:36
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 02:53
Видео могу снять, показания какого пункта из INPA нужно запечатлить на видео?как они звучат?
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 02:54
+расходомер воздуха.Неправильное количество воздуха-неправильная смесь
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 03:28
А+расходомер воздуха.Неправильное количество воздуха-неправильная смесь
А расходомер можно продиагностировать? Или он может быть рабочим но неправильные данные посылать в мозги?
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 03:58
сними с расходомера фишку, машина перейдет в аварийный режим по усредненным значениям, но если пропадут проблемы - дело в нем.
Вообще, если сложить первые буквы всех ошибок, то получится м е н я й а в т о.
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 04:23
Не хочусними с расходомера фишку, машина перейдет в аварийный режим по усредненным значениям, но если пропадут проблемы - дело в нем.
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 02:08
это который М56 ?
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 08:45
