Уплотнительное кольцо
термостат кольцо уплотнительное
Сообщений в теме: 7
#1 tarasfromgomel
tarasfromgomel
  • 3 сообщений
  • e65 730d
  • Гомель
Отправлено 12 Январь 2018 - 05:57
Добрый день. При замене основного термостата на e65 730d было потеряно кольцо, которе в патрубке от радиатора к термостату. Может кто подскажет его размеры чтобы приобрести
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 16 Январь 2018 - 09:53
оно идет как отдельная деталь, закажите по этому номеру оригинальное, а может будут и аналоги, в чем проблема?
#3 kilogramkaaaaа
kilogramkaaaaа
  • 49 сообщений
  • е65 745i
  • Гомель
Отправлено 17 Январь 2018 - 09:13
А там точно кольцо это есть ? Что-то я его найти по схемам не могу ни на корпусе термостата ни на шлангах. По идее можно примерить кольца с обратной стороны и найти подходящее, если оно там реально надо, диаметр патрубков одинаковый должен быть.
#4 tarasfromgomel
tarasfromgomel
  • 3 сообщений
  • e65 730d
  • Гомель
Отправлено 01 Февраль 2018 - 05:28
Кольцо стоит в быстросъёмнике. Отдельно номера нет и на схемах не показано. В итоге снял и достал родное (хотя тоже думал что его там уже нет) и купил аналог подобрав по размеру
#5 ##AnDe@D##
##AnDe@D##
  • 306 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 09:59
стоп вы подобрали резиновое кольцо , уплотнительное, которое идет в быстросъемной части патрубка ?
#6 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 01 Февраль 2018 - 10:25
вот номер кольца 4E0121666
#7 tarasfromgomel
tarasfromgomel
  • 3 сообщений
  • e65 730d
  • Гомель
Отправлено 02 Февраль 2018 - 11:58
Да. Взял чуть чуть толще. Патрубок стал легко. Больше 1000 км проехал, подтеканий нет.
#8 ##AnDe@D##
##AnDe@D##
  • 306 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2018 - 12:32
Я конечно понимаю что если течет из-под хомута , его можно поджать , но тут не догадался , тек один патрубок с быстросъемной часть , пришлось ждать под заказ новый, поменял один , потек другой , и так поменял все ...
буду знать на будущее , спасибо )
Темы с аналогичным тегами термостат, кольцо уплотнительное
