Глючит датчик абс
Сообщений в теме: 19
#1 Sttema
Sttema
  • 11 сообщений
  • e91 318d
  • жлобин
Отправлено 18 Январь 2018 - 11:06
Проблема такая, загорелась ошибка абс, спущенного колеса, Dsc, esp на компе показало задний левый датчик, но вычитал что он так же отвечает за спидометр, но спедометр всё показывает правильно!я так понимаю если датчику хана то и спедометр не должен показывать! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой????
#2 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 19 Январь 2018 - 11:51
Смотрите ленту.
#3 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 20 Январь 2018 - 11:56
Скорость может считывать и если один нерабочий. Может не работать как сам датчик так и потшипник(магнитная лента, может грязь налипла) а так же блок и проводка. Начать нужно с диагностики.
#4 Sttema
Sttema
  • 11 сообщений
  • e91 318d
  • жлобин
Отправлено 22 Январь 2018 - 06:55
Ещё заиетил что до 25-30км едишь то всё работае!значит лента а норме посути или я ошибаюсь?
#5 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
Отправлено 22 Январь 2018 - 04:22
Сама система включается при наборе скорости выше 20км.
#6 Дмитрий/е90
Дмитрий/е90
  • 1 сообщений
  • E90
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Март 2018 - 09:19
2 недели как решил данную проблему, банально датчик затерся, купил новый, стоит 39р, работы на 30 мин, ток один нюанс нужно убрать грязь внутри посадочного под датчик, чтобы новый не затерся датчик, а так симптомы такие же. Все работает. А ошибка по спидометру выскакивала когда скорость свыше 120 набирал.
#7 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 02 Апрель 2018 - 11:47
Что то подсказывает, что проблема решена не надолго.
#8 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
Отправлено 02 Апрель 2018 - 04:23
Мне сложно представить что за датчик за 39р.
#9 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 02 Апрель 2018 - 08:57
Да там не в датчике изначально проблема
#10 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 05 Апрель 2018 - 08:07
Парни, может не совсем сюда, суть в чем: начала срабатывать система стабилизации на ровном месте. Лампочка на приборке моргает без конца и притормаживает машину, якобы выравнивая ее из заноса. Дважды читали - ошибок нет.
Проверили фишки датчиков абс спереди в арках - все чисто, цело и красиво.
Куда копать?
#11 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Апрель 2018 - 02:32
Скорость колес в движении одинаковая?
#12 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2018 - 11:41
Короче, правая полуось с датчиком под замену.
#13 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Апрель 2018 - 03:38
Спасибо
#14 мичъ
мичъ
  • 39 сообщений
  • E39/523
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 12:55
Вот и у меня началась непонятка.
Едешь едешь, а потом начинает моргать пробукс и притормаживает машину, отключаю полностью ДТС едет нормально, но стрелка спидометра работает не плавно, а с рывками.
Что может быть?
#15 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 03:57
Абс. Диагностика в помощь
