Застучало что то в моторе м30б35
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 10
#1 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
  • 730 e32 1990 двигатель м30б35
  • Беларусь. Верхнедвинск
Отправлено 20 Январь 2018 - 04:06
Проехал около 100 км всё было нормално. Заправился и поехал, обогнал фуру и начался стук из мотора на всех оборотах и на холостом ходу. Может кто чего присоветует.
Сейчас попробую клапанную крышку поднять может там чего обломало
#2 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 24 Январь 2018 - 12:02
вангую - обломало коромысло.
#3 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 495 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 24 Январь 2018 - 12:09
Снимай поддон.смотри коренные.
#4 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
Отправлено 24 Январь 2018 - 01:25
Сверху всё хорошо. Вкладыши наверно. Ищу пока новый мотор.
Найду мотор другой вскроем, посмотрим. Скорее всего наверно шатунные вкладыши
#5 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 495 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 24 Январь 2018 - 08:47
Проверь через свечу на люфт. Вмт с доворотом на 10 градусов и в поршень чем длинным жми.
Если их не провернуло можно отделаться заменой вкладышей.смотри состояние распредвала
#6 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
Отправлено 25 Январь 2018 - 04:21
Проверь через свечу на люфт. Вмт с доворотом на 10 градусов и в поршень чем длинным жми.Если их не провернуло можно отделаться заменой вкладышей.смотри состояние распредвала
Я пробовал отключать свечи , говорили что стук шатунного вкладыша должен исчезнуть. Но ничего не исчезло.
#7 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 495 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 25 Январь 2018 - 02:15
Нет разницы с ними или без
#8 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 07:26
Вчера разозлился, сегодня разобрал поддон. В пятом шатуне вкладышей нет вообще, коленвал НЕ ЗАДРАНЫЙ. Сломало ещё юбку в поршне.
#9 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 495 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 27 Январь 2018 - 11:19
Чудес не бывает.полюбому колено пострадало если вкладыши рассыпались.а что значит нет вообще?а поддоне валялись?
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 27 Январь 2018 - 11:20
#10 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 03:10
В поддоне валялись.
#11 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 495 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 28 Январь 2018 - 11:16
В поддоне валялись.
100% колену ппц
