Такая тема помогите ездил все хорошо было тут решил открыть капот увидел что идёт воздух с фильтра в тнвд заглушил попытался завести. Завёл но при этом крутит сек 30. Поработал и сам заглох . так снова и снова. При этом был подсос воздуха с обратки и шланга от фильтра к тнвд.. Когда лазил сорвал провод . в итоге в гараж устранять подсос. Устранил но поставил не прозрачные шланги.. Провод методом тыка при включенном зажигании определил что это насос подкачки и закрутил его на стартер плюсовую клемму .. В итоге все собрал стало немного получше. Что на холодную что на горячую одинаково . заведешь работает нормально но через минуту две глохнет как будто не хватает топлива. Так вот может быть дело в фильтре? Или в насосе подкачки?
Нужна помощь БМВ м51 tds
Автор
goga1822
, янв 25 2018 19:54
Сообщений в теме: 2
Отправлено 25 Январь 2018 - 07:54
Отправлено 28 Январь 2018 - 12:55
Заведи на бутылке над фильтром, отключив подачу из бака.
Отправлено 28 Январь 2018 - 05:40
Спасибо завёл проблема ушла значит где-то воздух сосёт скорее всего из под фильтра пойду новый заказывать так как трубки вроде сухие подтеков нет ..
