хыхыххы Ыксперты. сто раз уже терли за музло.
рассказываю как есть.
Проблема номер 2 - динамики. из-за мало места в дверях, они тонкие-лехкие-звонкие-маленькие.
динамик это бумажный конус с железной палочкой вставленный в магнит.
подается ток - дин туды сюды бегает в магните и создает волны. чем точнее он бегает, тем лучше звук и меньше каша, чем лучше у него материал конуса, тем приятнее на слух и нет песка и тд.
когда места мала вся конструкция маленькая и хлипинькая.
плохой звук идет от того, что хлипкую контрукцию носит как бох пошлет. те магнит не контролит конус нормально. и материал динов самый дешевый из возможных. они похожи на динамики в совецком радио.
поэтому, если взять норм дин - он будет большой и тяжелый. ставить его там некуда.
теперь к практике, уже на ф10 наделали кучи комплектов от разных производителей, которые чуть больше, чуть лучше чем то , что стоит в базе и подключаются на фишки в дверях без колхоза. наделают и на г30, если они вообще отличаются.
из топ контор (сравнимых с бовер) например есть фокал (франция) . у них звонкий резкий задорный звук (на любителя)
https://www.focal.co...al-bmwr/ifbmw-c
бавсаунд по виду ничего, большие магниты, походу какой-то пластиковый (кевлар) дифузор (логично, должен быть легкий и жесткий).
замена дасть +50% к качеству, дины перестанут бубнеть и захлебываться и тд.
НО.
теперь главная проблема.
это голова. голова гно. точка
если с ней ничего не делать, то про норм звук можно забыть.
поменять дины и успокоится.
тк дешевые цап-ы (микруха которая из цифры делает аналог звук и отправляет его на динамик)
в башке и в усилителе штатном - засрут все
песок и каша никуда не денутся.
ну и любимая проблема бмв - башка режет бас на высокой громкости ) тк бумажные дины захлебываются и бубнят на раз.
поэтому сигнал который дает башка - полная лажа. никакой усь или проц из него ничего не сделает нормального.
раньше что бы снять норм сигнал нужно было подкчючать спец устройство в разрыв оптической шины и снимать не искаженный сигнал из оптики.
он афигенного качества.
коробка стоит пару копеек.
подключается на фишки в хабе оптики. возможно в G в хабе есть дырка для апгрейда аудио, но я сомневаюсь.
с коробки сигнал по оптике дальше надо кидать на процессор, от проца кидать на усилители 2-3 штуки в зависимости от уся.
Ну можно взять даже простой цифровой усилитель на все каналы, с кит-набором будет нормально.
Тогда нужен один цифровой мощный усь на 5-7 каналов.
Поставить к нему звуковой проц настроить хорошо.
Выстроить сцену и тд. Он кстати умеет поставить в пару дины по стороне, те задние дины будут играть в связке с передними.
И тогда будет звук.
Ну и последняя проблема.
Нужно слушать конечно, но бас в бмв стоит под передним сидением. Это пздц и бубубу.
Потому что там мало места. В теории туда станет 8 дюймовый мид, который может очень прилично играть бас, но я не знаю какой из китовых комплектов играет хороший бас.
Поэтому для хорошего баса надо ставить саб в крыло. Уже тоже есть комплекты, которые вставляются в крыло и вынимаются.
Ессно запускать через усь и проц.
Ну как-то так
Итого.
1. Хочешь сам - покупаешь кит, разбираешь обшивки меняешь дины.
2. Хочешь круто - на мск форуме есть чуваки которые делают то, что я выше описал.
3. Хочешь звук, мешяешь тачку и решешь обшивки (Малина ну ты в курсе
Сообщение отредактировал dida: 28 Январь 2018 - 04:11
