троит дизель
Сообщений в теме: 14
#1 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 26 Январь 2018 - 07:07
Всем привет, нужна помощь, ездил сегодня утром в Минск, выезжал с машиной все было хорошо, в Минске заглушил потом пришел завел, завелась чуть хуже чем обычно, потом еще несколько раз глушил-заводил и время заводки становилось немножко дольше, но вроде не критично, приехал назад в баранки стал на первом светофоре и почувствовал что она троит жестко и трясется на холостых, приехал домой заглушил сходил за инпой почитал ошибки , вот что нашел:
P1278 4B10    Регулятор плавности хода Корректировочное значение слишком высокое
P3274 4BB6     Расходомер воздуха Воздушная масса слишком высокая (исправленная частота сигнала слишком высокая)
                               (по расходомеру постоянно висит, хоть я его и поменял)
P0401 4501        Регулировка рециркуляции ОГ Отрицательное отклонение от номинального значения или воздушная масса слишком высокая
4212  Glow plug zylinder 1
да и заводиться стала после секунд десяти маслания стартером и ощущения такие будто цилиндры схватывают по одному и в итоге работает на 4-х
вот коррекция форсунок, буквально вчера смотрел все были до 1
Сообщение отредактировал wadim-s: 26 Январь 2018 - 07:14
#2 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 26 Январь 2018 - 07:13
проблема с форсунками?
#3 Shumaxer528
Shumaxer528
  • 172 сообщений
  • 528i E39
Отправлено 26 Январь 2018 - 07:28
Проблема с форсунками или нет вам точно скажет стенд
#4 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Насос высокого давления смотри, особенно если плохо заводится на горячую!
#5 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 26 Январь 2018 - 08:11
3-ю и 6-ю в ремонт.
#6 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 26 Январь 2018 - 08:32
3-ю и 6-ю в ремонт.
почему именно эти?
вот еще фото на оборотах около 2000
черная полоса показывает , что они льют???
но почему так резко начали?
#7 gaz
gaz
  • 51 сообщений
  • 525
Отправлено 26 Январь 2018 - 08:36
Форсунки тест на обратку и замена
#8 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 26 Январь 2018 - 08:49
почему именно эти?
скидываем коллектор, меряем компрессию, если с ней все ок, то вкидываем в третий и шестой форсы (б/у, ремонт, новые) и наваливаем дальше)
#9 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Январь 2018 - 08:54
Снимаем коллектор и все на стенд. Далее чистка бака, регулятора, рампы. Замена фильтра и чистка бака. Иначе получишь все по-новой.
#10 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 26 Январь 2018 - 09:27
снимай все форсунки, вези на стенд, в нормальном месте сразу проверят мультипликаторы и факел распыла, дозы и прочее.. фильтр бы я в любом случае поменял, а остальное по результатам проверке надо смотреть
#11 LoMax
LoMax
  • 1 233 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 26 Январь 2018 - 09:33
поглядите для начала фильтр топливный и насос, который в баке. очень похоже на нехватку топлива.
#12 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Январь 2018 - 09:37
Очень похоже на г-но в баке)))
#13 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 27 Январь 2018 - 11:17
да, заправился у знакомых)))
т.е. у знакомых моих знакомых
#14 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 27 Январь 2018 - 08:24
слил из бака топливо, с виду вроде нормальное было, фильтр не забит, поменял его, залил новое топливо, завел поездил, начала нормально заводиться и работать.
#15 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 28 Январь 2018 - 12:03
спасибо всем откликнувшимся
