Подключение блока на столе
Сообщений в теме: 20
#1 okonner
okonner
  • 14 сообщений
  • E39 520i
  • Питер
Отправлено 14 Февраль 2018 - 05:33
Всем привет! Достался вместе с машиной (E70) блок FRM. Предыдущий хозяин авто сказал, что офицалы заменили на новый, а этот блок так и остался валяться в багажнике.
В наличие есть сам блок, источник питания, кабель К+ДКАН с зелёной платой и переключателем + Standart Tools 12 и программатор Chip prog.
Хочу на примере данного пациента попытаться восстановить блок, разобраться как кодируются блоки и научиться работать с программами из Ediabas.
WDS покурил, вроде как ничего не мешает подключить блок к компу на столе. Собрал схему. Но блок не отвечает (INPA: no response from control unit). На форуме почитал, что может не отвечать из-за слетевшего епрома. Этот косяк попытаюсь решить при помощи программатора.
Вопрос: Возможно ли в принципе подключить данный блок на столе к компу через шнурок? Если возможно, то правильно ли я собрал схему?
  • Прикрепленный файл  схема.jpg   25,99К   12 Количество загрузок:
#2 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 14 Февраль 2018 - 06:21
Не будет видется по такой схеме
#3 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 14 Февраль 2018 - 07:25
Xprog тебе в помощь, или подобный.
Это для востоновление.
#4 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 14 Февраль 2018 - 08:59
Если стоит задача поднять фрм,то нах его подключать на столе?
Влил живой дамп,поставил на машину и закодировал.
#5 okonner
okonner
  • 14 сообщений
  • E39 520i
  • Питер
Отправлено 15 Февраль 2018 - 07:28
Спасибо за ответы. Про восстановление понятно, что дамп залить и кодирнуть.
На столе подключить - так интереса ради, сидя на работе. Благо работаю в сфере радиоэлектроники, в пользовании есть много приборов и инструмента.
Товарищ, ткни носом, пожалуйста, или намекни на неисправность в схеме.
#6 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Февраль 2018 - 07:34
получится и так но надо кан анализатор чтобы понять какая там скорость и записать сообщения которые нужны чтобы модуль просыпался
а без анализа надо модуль jbe, cas и читалку ключа чтобы включить зажигание или вместо каса любая другая часть которая будет будить авто
а jbe он как преобразователь между obd и кан шинами на моторник и на блоки
#7 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 15 Февраль 2018 - 08:41
Спасибо за ответы.
Курим вдс. Куда подключается диагностика?
#8 okonner
okonner
  • 14 сообщений
  • E39 520i
  • Питер
Отправлено 15 Февраль 2018 - 09:33
Редиско подсказал. ОБД соединяется с JBE и так далее..
итог: без JBE и CASa не получится?
Задам глупый вопрос: а если по такой же схеме подключить к ICOMу?
#9 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 15 Февраль 2018 - 10:00
А разница? ...более того, скорее всего он у тебя даже, на машине не выйлет на связь.
Так как. Епррм битая. Вначале влей дамп туда, а потом уже, собирай стенд для диагностики.
#10 okonner
okonner
  • 14 сообщений
  • E39 520i
  • Питер
Отправлено 15 Февраль 2018 - 02:20
А вместо каса селектор АКПП подойдёт? С касом, думаю, сложнее будет. Это же нужно, чтобы и кас, и ключ одним комплектом шли?
#11 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Февраль 2018 - 03:58
направления движения заданы, дальше копай форумы, покупай анализаторы и наступит счастье
#12 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 15 Февраль 2018 - 04:12
Селектор акпп вместо каса....шикарно...просто влей туда дамп нужный и ставь на авто и проверяй.
Ты полез в дебри не тудой куда нужно.
#13 okonner
okonner
  • 14 сообщений
  • E39 520i
  • Питер
Отправлено 15 Февраль 2018 - 04:47
Это я не правильно схемы в ВДСе прочитал.
Выдаёт этот сигнал блок CAS. Правильно ли я понимаю, что контакт 15 - это сигнал для пробуждения блоков? Некоторым блокам выдаётся напрямую, остальным в шину Wake Up?
#14 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 15 Февраль 2018 - 05:57
Кас, ключ, гнездо для ключа. Шлейф на кас...jbe..это есть у тебя?
#15 okonner
okonner
  • 14 сообщений
  • E39 520i
  • Питер
Отправлено 16 Февраль 2018 - 10:58
Это всё могу взять на разборке. Даже нашёл уже. Кас и ключ должны быть подружены?
Дорого для стенда получится. Читал, что есть эмулятор JBE\CAS, чтобы блоки на столе читать можно было.
Что посоветуете?
