Не заводится е65 n62 3.6б
#16
Отправлено 19 Февраль 2018 - 10:05
#17
Отправлено 19 Февраль 2018 - 10:09
Чем посмотреть переменный код?Смотря какой бобер... но если нету постоянного кода, делай ниделай, не прокатит ни как...судя по ошибкам так и есть...
#18
Отправлено 19 Февраль 2018 - 10:22
а куда isn делся ? Возможно ключ в слоте оставили или гайку на стартере не докрутили. Такие темы уже проскакивали. Inpa и рейн ругаются и не могут синхру сделать, а бобром с первого раза..
#19
Отправлено 19 Февраль 2018 - 11:00
Сел в машину, стал заводить, начал крутить стартер и сел акб, прикурил на кнопку не реагирует, загнал на яму отгорел провод на стартере с втягивающего к щеткам, поремонтировал стартер, поставил стартер крутит не заводита куда isn делся ? Возможно ключ в слоте оставили или гайку на стартере не докрутили. Такие темы уже проскакивали. Inpa и рейн ругаются и не могут синхру сделать, а бобром с первого раза..
#20
Отправлено 20 Февраль 2018 - 10:43
А как подскажите стартер снимали. Скидывали подрамник (откручивали коллектор) или как то по другому умудрились.
#21
Отправлено 22 Февраль 2018 - 12:36
Смотря что менять надо, а по итогу можно там все разобрать и поменятьА как подскажите стартер снимали. Скидывали подрамник (откручивали коллектор) или как то по другому умудрились.
#22
Отправлено 25 Февраль 2018 - 09:09
сделал синхру саs-dme dis-ом машина завелась
#23
Отправлено 25 Февраль 2018 - 12:44
вот и чудно))сделал синхру саs-dme dis-ом машина завелась
#24
Отправлено 09 Июль 2018 - 10:07
Ребята, кто подскажет какие могут быть причины при заводке. Проблема в следующем, бывает очень редко, но все же напрягает и хоть боком чтобы не вышло. Вставляешь ключ, нажимаешь на кнопку, приборка включается, а заводки 0, так раз 5 понажимашь, потом без проблем заводится. Предыдущий хозяин говорил, что проблема в микромодуле питания, так ли это или могут еще какие причины быть ????
#25
Отправлено 09 Июль 2018 - 11:09
стартер. IVM легко достается и визуально диагностируется на предмет неконтакта
#26
Отправлено 09 Июль 2018 - 11:16
я как понял IVM это микромодуль ? а где он находится то ?
#27
Отправлено 10 Июль 2018 - 12:09
В коробке, где все блоки, под стеклом
Сообщение отредактировал 1358673: 10 Июль 2018 - 12:11
#28
Отправлено 10 Июль 2018 - 08:25
#29
Отправлено 10 Июль 2018 - 06:05
Похожая ерунда была недавно...особенно в жару...тож читал эту ссылку...на этих выходных выдрал его и действительно плохой контакт на одной ноге только в другом месте...пропаял его и сомнительные тоже...паяется там обычно...писали что тяжело...нормально...паял тугоплавким припоем, чтоб темпы не боялся...по ощущениям как пишут в ссылке-примерно 90% правды...машина едет по другому...особенно с низов...не понимаю как это происходит...но коробас переключается гдето в 3000...может от этого и динамикаСпасибо ребятки за подсказку, очень благодаен вам. Вот нашел ещё одну статейку, на эту тему http://www.bmwclub.r...-nizax.1136743/
#30
Отправлено 10 Июль 2018 - 11:10
нужно просто знать куда что идет в ivm, и тогда будет понятно почему лучше работает и едет мотор)
