Плохо заводится, глохнет на ходу е90м47н2
Сообщений в теме: 112
#46 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
  • Россия, подмосковье
Отправлено 16 Март 2018 - 01:04
бу брал
заказал хелла. завтра приедет. но поменяю скорей всего только в воскресенье. отпишусь
#47 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
  • 316i e36. е90 2.0d m47 -> 3.0d
Отправлено 16 Март 2018 - 01:40
меняется в течении 10 минут :) 3 болта - 2 на крышке, 1 на самом датчике
#48 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 16 Март 2018 - 01:44
спасибо
#49 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 16 Март 2018 - 01:52
а вы какой фирмы датчик заказывали?
не знаю как у вас но в м57 датчик распердвала учавствует только при старте двигателя, когда завелся можно отключить фишку с него и спокойно ездить, до следующей заводки авто. проверял лично.
#50 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
Отправлено 16 Март 2018 - 02:22
я думаю аналогично.
maxno1994 - Где находится датчик https://clip2net.com/s/3SlfrGE
#51 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 18 Март 2018 - 05:33
Поменял датчик. Такая же хрень. Датчик пришёл оригинал в коробке Хелла. Вот такие ошибки
  • Прикрепленный файл  image.jpeg   65,7К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image.jpeg   44,42К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image.jpeg   40,89К   1 Количество загрузок:
#52 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Март 2018 - 05:53
Сделай сброс кас, если будет повторяться- проверь плюсовой провод
Сообщение отредактировал Gladj525: 18 Март 2018 - 05:55
#53 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 18 Март 2018 - 05:55
Как это сделать? Плюсовой провод который на блок предохранителей?
Сообщение отредактировал maxno1994: 18 Март 2018 - 05:56
#54 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 20 Март 2018 - 10:12
согласовали блок саs и dde. все так же осталось. машина плохо заводится, глохнет. электрики ничего не видят.
#55 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 02:55
так, я наверное исправил свою проблему. Отдал на растерзание малышку электрику, сутки он ковырял ее и нашел за мозгами в жгуте проводов, 2 провода которые были очень фиговые(относительно потертые). Он их сделал , перепроверил там все и заложил нормально жилу что бы не терлись провода. К такому выводу я пришел что надо идти к электрику после того как мне комп начал сыпать разные ошибки (появились по дросилю, по форсунке, по рейле, по какому то электронному блоку), которые никак не связаны между собой механически, после такой вот заводки. 3 дня полет нормальный, тифу тифу тифу.
ЗЫ попробуй продиагнастируй другой диагностикой (программой). Потому что поленные программы могут не правильно писать ошибки, но это ИМХО
Сообщение отредактировал madnigger: 20 Март 2018 - 02:56
#56 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 20 Март 2018 - 03:16
поздравляю!
читал разними программами. и к двум электрикам ездил. никто ничего не знает.
а стартер норм стал крутить?
#57 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 03:58
поздравляю!
Да, я так понял мозги его тупо обрубали при плохом контакте на них. После замены датчика ошибок стало меньше? или все теже
Сообщение отредактировал madnigger: 20 Март 2018 - 04:02
#58 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 20 Март 2018 - 07:32
поздравляю!
мне кажется тебе нужно ехать к тому же электрику он тебе по любому скидку сделает, и фото парни сделать не забудьте
#59 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 20 Март 2018 - 08:11
Но ошибка по датчику распредвала больше не выпадает. Да и пока вообще ошибок нет кроме стартера
Это конечно хорошо. Но я в Москве)
#60 Marat.m.m
Marat.m.m
  • 2 сообщений
  • E90
Отправлено 20 Март 2018 - 10:30
Я видел тут уже писали про провод на массу от двигателя на кузов. Кто-нибудь его проверял? 90%  причина в нем. Находится на днище, сильно окисляется. Вот так зараза выглядит. Он достаточно большой.
401006331_w640_h640_cid2097919_pid229122
