Плохо заводится, глохнет на ходу е90м47н2
Сообщений в теме: 112
#76 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
  • Россия, подмосковье
Отправлено 27 Март 2018 - 12:30
мы может ездим на одной машине? :D
возможно :D и началось все в одно время. я не знаю как с этим бороться. да и времени практически нету
#77 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 27 Март 2018 - 07:10
смех смехом, а машина может просто сгореть, случаев уйма, просил ребят в одной из тем по плюсовому проводу сказать как проверить, но желающих не оказалась, а года как раз таки наши и проблема распространенная
#78 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 27 Март 2018 - 07:36
Когда глохнет, ничего не выключается. Все работает. Чек загорается и все
#79 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Март 2018 - 11:15
уже куча тем и фоток про плюсовой провод и на этом форуме
снимаете заднее правое колесо, подтом подкрылок и там провод подходит к отсеку аккума и там клеммы
а у тех у кого глохнет я так и не понял - поменял датчик коленвала или нет
#80 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 28 Март 2018 - 11:27
Ошибка 4121 расшифровывается как "DDE: главное реле системы DDE". Непонятно, к чему весь этот вынос мозга.
#81 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 28 Март 2018 - 12:00
и что скажете? ошибки все плавающие
#82 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 28 Март 2018 - 12:03
когда машину маслаешь там ошибок вагон и тялежка
#83 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 28 Март 2018 - 01:22
Можно маслать бесконечно, менять датчики, стучать по колесам и в бубен, но если на DDE отваливается питание, то будет глохнуть и не заводиться.
#84 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 03 Апрель 2018 - 02:13
кто нибудь решил проблему?
#85 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
  • 316i e36. е90 2.0d m47 -> 3.0d
Отправлено 03 Апрель 2018 - 07:49
Завез на бмв СТО, сказали пропадает напруга на блок эбу т.е. сказали что под замену "+ провод" что идет под днищем. На выходных буду делать, потом отпишусь как откатку пройду
Сообщение отредактировал madnigger: 03 Апрель 2018 - 07:49
#86 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 03 Апрель 2018 - 07:52
Сами будете менять?
#87 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 08:04
Сами будете менять?
да, руки есть :)
#88 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Весь провод менять не надо)))
#89 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 03 Апрель 2018 - 08:19
да, руки есть :)
Опишете потом
#90 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 03 Апрель 2018 - 08:23
А с другой стороны, толку от этого провода на ходу? Питание уже идёт от генератора. А машина глохнет
