Включение вентилятора охлаждения при запуске двс
вентилятор радиатор е90 е91 охлаждение датчик температуры
Сообщений в теме: 6
#1 mks_bseu
mks_bseu
  • 25 сообщений
  • bmw e90
Отправлено 02 Март 2018 - 04:55
Всем привет!недавно начал замечать, что при запуске ДВС стал включаться вентилятор охлаждения на всю мощность. Включается 5-6 раз на несколько секунд и выключается,после того как обороты падают до рабочих больше его не слышно. не так давно мылось подкапотное пространство,но не припомню чтобы эта проблема появилась сразу после мойки.Читали рейном-ошибок нет.Может кто знает куда смотреть, от чего отталкиваться???
#2 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 02 Март 2018 - 05:42
не на бмв, а на газели бывало такое особенно когда морозы, глючит датчик температуры, даже вроде проблема была в фишке на датчик
#3 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 02 Март 2018 - 06:04
Мотор какой...помпа, как вариант)))
#4 mks_bseu
mks_bseu
  • 25 сообщений
  • bmw e90
Отправлено 03 Март 2018 - 09:16
мотор N52B25,по помпе никаких ошибок, мотор прогревается хорошо...
просто там вроде 2 датчика,один на патрубке стоит,второй в голову вкручивается,я думаю что начать с того,что на патрубке
#5 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 05 Март 2018 - 01:52
отпишись обязательно когда решишь проблему
#6 mks_bseu
mks_bseu
  • 25 сообщений
  • bmw e90
Отправлено 06 Март 2018 - 10:27
окей)
#7 Xan
Xan
  • 12 сообщений
  • E90 325i N52B30 USA
Отправлено 09 Март 2018 - 04:23
Бывали такие глюки на старой помпе. Постепенно сдыхала и давала такой результат
Темы с аналогичным тегами вентилятор, радиатор, е90, е91, охлаждение, датчик температуры
