М60В30 - термостат, помпа
термостат помпа печка
Сообщений в теме: 24
#1 Lisica
Lisica
  • 10 сообщений
  • e38 730
Отправлено 05 Март 2018 - 12:57
 Добрый день! Владею данным авто не так давно. И на данный момент возник вопрос - какой термостат покупать. Сейчас стоит вроде на 95. После 95 патрубки, верхний горячий, нижний горячий но не сильно. Но, даже в морозы на холостом температура поднимается выше 102, дальше не жду - глушу мотор. Систему развоздушивали. Состояние помпы не знаю.
 Ну и печка дует только на высоких оборотах чуть тёплым воздухом. Клапана печки перлюбирались.
Помогите разобраться с системой охлаждения! :facepalm:
#2 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 05 Март 2018 - 01:13
Если в движении температура 95, а на ХХ ростёт до 110, то это не развоздушена система. При нерабочей доп помпе это сделать очень непросто.
Если выше 105 не поднимается, то это в перделах нормы.
Термостатов на 95 не видал на этих моторах. На m60 92 в стандарте. Бывают 88.
M30 - 79-82
На всех эмках 79-80 вплоть до 2015гв.
#3 Lisica
Lisica
  • 10 сообщений
  • e38 730
Отправлено 05 Март 2018 - 01:22
M30 - 79-82
Посмотрела по списку что предлагает магазин, это 95 либо 85 градусов. Там различие только в  "с катализатором или без". И при чем тут они)
В движении температура падает до 93-95.
Доп помпа рабочая, сама все перлюбирала и проверяла, резинки заменены на новые, катушки рабочие.
#4 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 05 Март 2018 - 01:30
М62 горячее мотор
априори помпа былаб ы рабочей то быстро бы развоздушили и не грелся бы) тут поинть какато)
#5 Lisica
Lisica
  • 10 сообщений
  • e38 730
Отправлено 05 Март 2018 - 01:35
М62 горячее мотор
Да, но вместе с помпой по идее нужно менять термостат) какой ставить?
#6 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 05 Март 2018 - 01:36
ну да, я тоже всегда с помпой термик меняю, а по вину выбора уйма?
#7 Lisica
Lisica
  • 10 сообщений
  • e38 730
Отправлено 05 Март 2018 - 01:40
по элькасту только 2 варианта, 95 (без катализатораи,  для жарких стран) и 85
#8 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 05 Март 2018 - 01:44
у меня тоже идут два, на 90 и 85, я всегда на 90 беру)
#9 Lisica
Lisica
  • 10 сообщений
  • e38 730
Отправлено 05 Март 2018 - 02:02
думала может на 85 брать,тут фиг знает что лучше, низкая температура наверно тоже не фонтан) я в этом не особо понимаю)
#10 VIN7
VIN7
  • 242 сообщений
  • M440I, M240XI, 325iA
Отправлено 05 Март 2018 - 06:09
А по вин-коду тоже два варианта ? У меня только один пробивается без вариантов.
А вообще холодный термостат всегда лучше для двигателя и хуже для экологии. На N63, N55 многие переходят на холодные термостаты.
Сообщение отредактировал VIN7: 05 Март 2018 - 06:09
#11 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 05 Март 2018 - 07:07
На страрых двиглах бмв было по 80С и бегали они миллионы. Каков ресурс у своременных бмв?
Хуже только при малой нагрузке. В движении 1 хрен
Сообщение отредактировал Coxer: 05 Март 2018 - 07:07
#12 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 05 Март 2018 - 07:14
Диапазон теператор точь в точть как у меня)))
Только Я не пугаюсь температуры в 102С. До 115 - нормальная рабочая и даже стрелка не шелохнётся)))
И Я всё перлюбирал и всё на столе работало. И на машине яйца щёлкают, только 1 клапан не закрывает. И помпа крутила. А на машине оказался перлюбит контакт под крылом :crying:
Сообщение отредактировал Coxer: 05 Март 2018 - 07:15
#13 Lisica
Lisica
  • 10 сообщений
  • e38 730
Отправлено 05 Март 2018 - 09:14
Под крыло не лазила, но на помпу напруга приходит, счелкают или нет клапана под капотом не слышно)) патрубки на радиатор на входе и выходе горячие. Замучила меня эта система :facepalm:
По вину 2 варианта
#14 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Кстати о яйцах , у меня слышно в салоне как что-то щёлкает периодически в панели,будто срабатывают клапана. Это они или нет?
Сообщение отредактировал konst74: 05 Март 2018 - 09:15
#15 Lisica
Lisica
  • 10 сообщений
  • e38 730
Отправлено 05 Март 2018 - 09:23
Вряд ли, я под капотом их не слышу) У меня справа под панелью постоянно релюха какая то щёлкает
Темы с аналогичным тегами термостат помпа, печка
