Ошибка подушка безопасности переднего пассажира.
Сообщений в теме: 5
#1 Const-in
Const-in
  • 7 сообщений
  • e90
  • Минск / Беларусь
Отправлено 09 Март 2018 - 05:08
Возможно тема не новая, НО помогите разобраться с ошибкой подушки безопасности, уже надоел этот "беременный мужик".
По сути: горит всегда, когда место пустое. Когда присутствует пассажир - пропадает. Пассажир привстал, опять загорелась.
Кто с таким сталкивался? Как решить проблему (желательно малыми потерями, без замены мата, как предположили)?
#2 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 09 Март 2018 - 05:10
Выписать его на совмем, либо замена мата.
#3 Pahomych
Pahomych
  • 22 сообщений
  • 325i e90
  • Минск / Беларусь
Отправлено 26 Март 2018 - 01:32
У меня проблема недавно похожая появилась, после того как пассажир влезет на сиденье =) Правда была блуждающая - ошибка могла гореть и при присутствующем пассажире и без него. Решилось все просто - каким то чудесным образом вылетел из крепления под сиденьем клемник. Соответственно вернул его на место, предварительно проверив все соединения и проблема испарилась.
#4 Const-in
Const-in
  • 7 сообщений
  • e90
  • Минск / Беларусь
Отправлено 26 Апрель 2018 - 04:15
Оказался излом мата, выпилил программно, поставил постоянное присутствие и рад-доволен  :120374:
#5 DemjanBY
DemjanBY
  • 2 сообщений
  • 318D E90
  • Витебск
Отправлено 13 Май 2018 - 11:33
Где делал ? Таже беда и у меня.
#6 Pahomych
Pahomych
  • 22 сообщений
  • 325i e90
  • Минск / Беларусь
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 10:55
Общем лечение оказалось недолгим) оказалось тоже излом мата. Купил бу, заменил сам, потом перепрошили и все отлично) меняется совсем несложно.
Стремно выпиливать - при небольшой аварии сработать могут все подушки и тогда ещё и на замену торпеды влетишь автоматически.
