Всем доброго дня! Не работает система стабилизации DSC. Ездил к многим людям, никто помочь не может.
Сегодня прочитал ошибки, там в некоторых моментах не было ошибок по DSC вовсе, но при этом на панеле горит значок DSC и желтый ручник!
Все ошибки, что смог уловить прикладываю в скринах.
Ещё иногда была ошибка по передним колодкам, которые я не могу скинуть! Т.е в компьютере осталось 12% колодок, хотя они новые и датчик новый, но скинуть их не могу! Разобрал датчик, а там у папы один усик сломан, видимо из-за этого.
Всем спасибо за любой совет!
Отправлено 30 Март 2018 - 11:32
Отправлено 30 Март 2018 - 11:47
у вас есть ошибка датчик положения рулевого мех-ма. Обратите внимание
Отправлено 30 Март 2018 - 11:58
Хорошо, но когда заводишь машину и проверяешь ошибки, она потом не высвечивается(
И у меня не активный руль уже, т.е рейка стоит обычная
Менял не я)
В Rheingold датчик отзывается адекватно и показывает, т.е он работает, как я понимаю
Сообщение отредактировал Bonya869: 30 Март 2018 - 12:04
Отправлено 30 Март 2018 - 03:11
Разберись с ошибками 00D368 и 00E714. Где то там засада.
То что у тебя не активный руль не о чем не говорит. Этот датчик стоит в руле и если он не правильно определяет угол поворота руля то он кидает ошибку и по DSC. Хорошо бы знать год машины. Если до 2006 г то там стоят контакты, если после 2006 то так оптический датчик. Оптический я чистил, там сложного ни чего, А вот с контактами вроде слышал немного геморройно. Сам не разбирал не знаю точно. Там вроде целиком менять надо.
Сообщение отредактировал igrok_1: 30 Март 2018 - 03:11
Отправлено 30 Март 2018 - 03:14
2004 год( Т.е этот датчик, который в руле? круглый такой,да?
Отправлено 30 Март 2018 - 03:37
А как 00Е714 влияет на дск?
Сообщение отредактировал Bonya869: 30 Март 2018 - 03:37
Отправлено 31 Март 2018 - 12:06
При проблемах с батареей ошибки могут быть какими угодно. Поверь, при слабой батареи чего только не вылезет.
Датчик в руле. Снимаешь руль, там ещё кое что снять надо и доберёшься до него. У тебя контактный стоит. Видать контакты стёрлись и поэтому угол поворота не правильно показывает. В гуглях задай BMW E60 датчик угла поворота и там о этой проблеме, ну прям очень много написано.
P.S. по датчику к стати и здесь где то тема есть. Попробуй найти, мне честно говоря лень.
Сообщение отредактировал igrok_1: 31 Март 2018 - 12:09
Отправлено 31 Март 2018 - 08:46
Точно! Я вспомнил, насколько я помню, до меня меняли аккумулятор и потом не прописали его, и когда ты выключаешь двигатель, спустя секунд 10-15 вылезает оповещение, что низкий уровень аккумулятора)
Отправлено 31 Март 2018 - 11:27
В общем, полазил я в Rheingold, у меня прописана батарея 110 АМ, но по факту стоит 100-ка, это плохо? Регистрация была 20к км назад, вот как-то так.
И да, сам через NCS Expert я не могу переписать,у меня пишет, что Vin не корректен.
Скрины прилагаю.
Ещё вот такую ошибку увидел, вчера ее не было, при этом никуда не ездил)
Отправлено 31 Март 2018 - 10:13
Посмотри лучше в ISTA состояние батареи за последние 5 дней. Там о батареи больше узнаешь. С NCS Expert 100 ам. батарею не пропишешь. Там вроде можно 110 или 90 или 80 амперную прописать. На 100 там нету такой.
Сообщение отредактировал igrok_1: 31 Март 2018 - 10:14
Отправлено 09 Апрель 2018 - 09:16
Из-за IBS может глючить DSC?
Или может она глючить из-за того, что колодки переднее подошли к концу, т.е от них осталось 12% производительности, хотя на деле они новые, просто не могу скинуть их, т.к усик датчик поломался и недавно узнал об этом!
Отправлено 09 Апрель 2018 - 01:40
по обоим вопросам нет
Отправлено 09 Апрель 2018 - 01:52
Вот был у нас в Иркутске, якобы у самого умного электрика, он ковырялся-ковырялся, так и не понял почему не работает DSC.
Выше фото с ошибками, там есть ошибка по рулевому механизму, но после стирания он пропадает, мб он глючит?
Темы с аналогичным тегами е60, dsc
Темы связанные с БМВ →
BMW 5 серии →
E60/61 →
странное напряжение сетиАвтор _Serega_ , 20 Июль 2023 ![]() |
Техника/Тюнинг - Общие технические вопросы →
бмв е60 535xi после замены шин толчкиАвтор shura1984 , 17 Декабрь 2022 ![]() |
E60
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
комплект стёкол правой зад. двериАвтор Serge.tea , 28 Февраль 2022 ![]() |
BMW 5 серии →
E60/61 →
проверяем плюсовой провод.Автор бульбаш , 25 Февраль 2022 ![]() |
BMW 5 серии →
E60/61 →
Гул при повороте руляАвтор fomajo1806 , 21 Март 2021 ![]() |
